Hej! Vore tacksam för lite input kring en plintgrund som jag ska "renovera".
Befintlig kolonistuga står på ojämn mark, som sjunkit pga kaninhål under delar av stugan. Det är torrt och sandigt under stugan. Nu ska stugan rivas och byggas upp igen; grunden ska göras om och då undrar jag vad du skulle gjort för att renovera den hyfsat innan ny kolonistuga byggs. Min plan är:
1. Jämna ut marken så den blir slät.
2. Låta lyfta in ett par säckar med ganska grov kross.
3. Ev finare kross?
4. Trädgårdsplattor som plintar
5. Tjärpapp på plattorna och därefter regelverket för nya stugan
Som ni förstår är detta lågbudget. Inget fancy men det ska vara fräscht (till skillnad från vad det är nu).
Kan ovanstående funka? Går det utan maskinell paddning eller måste man först padda ner den grova krossen med maskin?
Vilken storlek på grov kross tänker ni?
Behövs den finare krossen? Vilken storlek isf?
Tack till alla som bidrar!
Undrar i princip samma:)
Hoppas vi får svar snart!
