kan man göra det?
det ser ut som min murstock delvis har timmerstockar inmurade i sig nertill och att den även står på dessa,
timmerstocken har rötat sönder pga hussvamp :( så nertill har sprickor uppstått och en del tegelstenar är lösa.
vad jag vet så består muren av 4 pipor, ser iaf så ut uppifrån.
kan man ta ner murstocken i "kvartar" alltså 1/4 nerifrån och göra ett riktigt betongfundament i botten och sedan mura upp denna L-formade del, alltså "hörnet" av murstocken.
jag bedömer att det är ca 2 meter från marken och 1,5 meter av teglet som måste åtgärdas.
rasar skorsten om jag gör såhär?
MVH
vad säger alla duktiga murare?
hade svärfar på besök i helgen, han trodde det skulle bli enklast att riva ner murstocken och om man sen vill, mura upp en ny.
kan det stämma? vad säger ni?
låter rätt dyrt att mura upp en ny, och vilken tid det ska ta!
M
Spontant känns det som ett riskprojekt och att det inte kommer gå mycket snabbare att göra så med allt krångel.
Redigerat av moderator:
jo visst känns det lite som ett riskprojekt,
det är även stopp i en murpipa pga ett kajbo.
synd bara att den går igenom ett nyrenoverat rum på övervåningen.
kan man återanvända teglet och mura en ny
har sett det finns något system som heter isokern, men där verkar det bara finnas 1 och 2 kanaler. vilket iof räcker.
skippa skorstenen kan ju vara ett alternativ men man vill ju ha en känns det som, kunna hjälpelda eftersom man är snål och det är ju bara fördelar med en fungerande skorsten och eldstad.
ingen som har något bra råd om hur man ska tänka?
jag vill ju ha en mur eftersom det ska vara en i mitten av gamla timmerhus, som hjärtat lixom.
det finns en vattenmantlad kökspanna som hjälper till att värma huset och den är väldigt värdefull för mig.
samtidigt har jag grävt ner jordvärmeslang och har börjat lägga golvvärme, ska sedan installera en jordvärmepump så framöver kommer man inte behöva elda om man inte vill.
Det finns en annan sak som du bör ta med i dina funderingar och det är ju saneringen av hussvampen.
Man brukar ju ta bort all gammal puts samt en del av fogen mellan stenarna på de murverk som varit angripna för det är ju där en hel del av problemet sitter. Likaså brukar man värmebehandla de delar som sen återstår för att säkerställa så att man minimerat risken för att det skall finnas rester kvar som kan starta ett nytt angrepp.
Om du ändå måste göra detta så har du redan tvingats till att göra en del ganska stora ingrepp på skorstenen innan du ens har börjat på ditt svåra arbete att försöka undergjuta murverket för att få en ny grund.
Huruvida man ska återanvända de gamla stenarna bör du konsultera saneringsfirman för dessa ska nog saneras alternativt värmebehandlas.
Det kanske trots allt inte blir så stor skillnad på att ta bort allt och göra om.
Sant så sant, man kanske tänker kortsiktigt nu innan allt lagt sig.
Och gör man allt jobb med att renovera muren så har man ändå en gammal mur med dåliga fogar i övrigt.. De är rätt porösa.
Det bästa kanske är att ta bort muren helt och hållet. då får man ju även bort en beståndsdel av vad svampen kräver för att leva.
Sedan kanske ma. Sätter i. En kamin med någon enklare sorts skorsten i samma schakt om man nu inte murar en ny riktig skorsten.
Tack för kommentaren! Allt sådant är uppskattat och gör att elendet klarnar lite mer iaf :)
hade en bekant med 2 murarkompisar som var och titta igår, de sa ju att det kan gå att renovera murstocken men det blir troligen billigare att ta ner den och sedan skaffa en enklare skorsten till den tilltänkta kaminen.
iaf om jag plockar ner skorstenen själv.
så det är väl bara att börja riva ner skorsten då, hur vet man om den är en del av den bärande konstruktionen? man kanske kan riva uppifrån så borde man väl märka om det ligger nån stock mot nånstans som verkar bärande..
//T
MagicFingers
