Tjena,
Står i valet och kvalet om att lägga ny ytpapp på garagetaket. Det har tyvärr varit ett läckage vid avrinningen där det blivit en spricka men som jag nu tillfälligt lagat med asfaltskladd. Vet inte hur gammal pappen är men gissningsvis är den från 70 talet då huset byggdes och med tanke på det så har takläggarna på den tiden gjort ett riktigt bra jobb för har öppnat upp delar av innertaket för att säkerställa så det inte var något större läckage och det är det inte, enbart vid avrinningen.
Pappen ser gammal ut men uppenbarligen håller det tätt nästan överallt, så den är ju inte helt slut. 😉 Hade uppskattat att få lite tankar m.m. från andra med samma erfarenhet, min fundering nu är om jag ska lägga ny papp, och i så fall lägga den nya pappen över den befintliga ELLER om jag borde bättra på det befintliga taket med takmassa. Läser jag runt så menar vissa att papptak kan hålla hur länge som helst om man underhåller de, det tvivlar jag dock starkt på. Men kan jag få det att hålla tätt i 5-10 år till med takmassa så är jag nöjd.
Hur skulle ni andra resonerat?
Det jag vill undvika är att ta beslutet om takmassa och sen inse att efter bara ett par så läcker det in igen.. 😅
Skulle inte kladdat takmassa, byt hela pappen.
Rickard. och 1 till
Ja den tanken har slagit mig många gånger också. :) Och som jag förstått så är det bara onödigt att hålla på att ta bort den gamla pappen?
Det är lite olika skolor om att ta bort eller inte.
Spika ett lager underlag på befintligt tak.
Limma sedan ytpapp på det.
Rickard.
Läcker det är det försent för massa, det kanni bästa fall förlänga livslängden men det är inget mirakel. Papp är inte en sån sak som håller för evigt med rätt underhåll.
Jag rev kanske 2-3% av dom papptak jag gjorde om, generellt så tycker jag det är ett slöseri med tid och pengar men man får göra en bedömning om det är något som behöver åtgärdas innan man lägger på ny papp.
slow9333
Varför behövs underlagpapp ligga över den befintliga pappen innan den nya pappen ska läggas på? Nyfiken till anledningen. Fäster bättre?
Rickard.
Tänker du göra det själv eller tänker ta in pappläggare som svetsar?
Du skriver avrinning, menar du invändig avrinning, en brunn?
UNderlagspapp för att få ett extra lager samt att ytpappen ska få nåt att fästa i.
Att pappen spikas och inte limmar är för att det ska kunna flyta/rör sig liiite jämfört med gamla pappen.
Fd pappläggare med mååånga villor på mitt CV. Det var många år sen dock... Numera är det dukar och annat jox som används professionellt.
/Janne
Rickard.
Ingen spikar längre utan allt skruvas och ingen klistrar två lager på garage heller, skruv och skarvsvetsning är det som gäller.
/Janne
Varför jag frågar är för att jag fått ett par offerter och där nämns enbart ytpapp då det ska läggas papp-på-papp. Under befintliga pappen ligger inte heller någon underlagspapp utan de har kört med någon asfaltsliknande geggamoja. Skall sägas att detta är ett platt garagetak med mycket liten gradlutning.
Håller på att fundera på det, om man ska göra det själv eller leja bort det. Ja invändning avrinning, som leder till stupröret. Platt garagetak med mycket liten lutning. Hållit tätt i över 50 år. Jag är imponerad 😄
Det stämmer inte. Sen vad som är bäst och vad som är det vanligaste tillvägagångssättet idag är dock en annan fråga.
Rickard.
Lej bort det!
Det finns ingen lösning för gör det självare att få ett tak med invändig avvattning bra, det är dömt att misslyckas då pappen måste svetsas.
Vi hade en tumregel på 80-talet: ingen papp på tak under 4 graders lutning. Då blev det gummiduk.
Värt att tänka på och kolla leverantörernas sidor för ytpapp.
