8 158 läst ·
3 svar
8k läst
3 svar
Renovera kompressor i värmepump, inte byta
Någon som renoverat kompressorn i sin värmepump, alltså inte fått den utbytt. Borde väl gå att renovera den, byta lager och packningar i den istället för att helt byta ut den? Har aldrig hört talas om att de går att renovera så är nyfiken på om det verkligen inte går eller om vi bara betalar för att få den utbytt för att vi inte vet bättre.
Är det t.ex. en 10år gammal bergvärmepump så kan den nya kompressorn även vara av bättre kvalite och anpassad för just värmeproduktion och du kan få ut x% mera från den. Och om din pump klarar större kompressor utan annan förändring så har man även gjort sådana byten.
Fick det beskrivet för mig på detta sättet.
En kompressor till en värmepump är uppbyggd på ett helt annat sätt än en luftkompressor, bl.a så sitter den helt innesluten i systemet så den måste sågas/skäras upp. Titta på kompressorn på ett kylskåp så ser du vad jag menar.
