Hejsan hoppsan!
Första inlägget här! Så ber om ursäkt ifall det hamnat på fel ställe!
Vi har nu tömt och rivit ut allt i 2 st rum i källaren som ska göras om från källarförvaring till boyta!
Rum 1:
I det första rummet har det varit problem med fukt tidigare, men det fixades med konstens alla regler vad jag vet ( jag var lite för ung för att hjälpa till när det skedde) och de väggpartier har varit utan tapet med bar yta.
Så här är en bild på den väggen!
Dessvärre är det lite partier med lös puts Och under set som lossnar har jag hittat vad jag tror är träullit (?) Och bakom det är vad jag förmodar är betongblocken som håller upp själva huset.
Bilder på Ena ytterväggen som är över mark.
Här har mestadels putsen släppt, sedan längst ner där golv och vägg möts. Där igenom har jag fått ut Träullit. Som måttstock visar är det ca 3cm djupt och 5cm precis bredvid utan puts. Flera partier låter ihåliga vid knackningar.
Nästa yttervägg är halvt under mark.
Här har vi då vad som från början fångade min uppmärksamhet genom att bukta ut litegrann och var lite missfärgad på ytan. Puts, träullit, förmodligen någon form av armering som sticker fram? ( de mörka) sedan betongblock. Ca 3 cm till "stopp" utan putsen då.
Denna vägg har fler ihåliga partier som man hör man när man knackar på väggen, även "mjukare" ställen som rör sig lite när man trycker på den.
Båda innerväggarna har inget ihåligt ljud i sig eller problem med att något släpper.
Sen har vi rum nr 2.
Där har vi haft problem med fukten också i yttersta hörnet på huset. Båda ytterväggarna ligger under marknivå.
Har inte en susning om vad det är målat med men misstänker någon icke andningsbar färg.
Tyvärr ingen vettig bild på hörnet där det var fuktproblem. Men är nu torrt. Här inne verkar det bara vara lite puts och sedan byggstenarna. Bifogar en video på hur det ser ut där det är små sprickor i "bubblorna" som jag misstänker är orsakade pga fel färg använts.
Så till mina frågor:
Rum 1
1. Vad borde jag göra först?
Förstår ju att det måste putsas upp, men vill ju gärna få det bra från början så man inte måste göra om efter ett par år. Borde man riva ner allt och "börja om från början? Eller är det bara dumt?
2. Är träullit bra att ha i en vägg som behöver andas eftersom den är under jord?
3. Alla tips och tricks är välkomna!
Rum 2
1. Bästa sättet att bli av med färgen? Misstänker att putsen följer med så blir väl till att putsa upp dom igen?
2. Borde man isolerad? Element ska installeras på båda ytterväggarna.
Hoppas något "made sense", tackar och bockar i förväg för hjälp!
Rum 1:
Rum 1
Rum 2
Jag har "nyss" gjort om källaren med samma problem ,nästan iaf ... Jag slog på värmen ordentligt så att det inte blir fuktigt och satt en frånluft i andra änden i källaren så att luften byts ut .. sedan så köpte jag putsför att laga hål och färg som "andas" ..den heter puts och fasadfärg ... klart
Köpte en skitbillig matta (heltäckningsmatta) som man nästan såg igenom =) , som jag tänkte "andas" å rulla ut inget lim .. 2 år inte ett problem
Att det låter ihåligt beror med största sannolikhet på att lättbetongen (stenen som använts) är ihålig, normalt alltså. Vad som inte framgår är om du har fukt i källaren/väggen, brukar kännas på lukten och miljön... Är det fuktproblem måste man fixa det under mark utifrån tex med pordränskivor. Använde jag själv för 30 år sedan och min källare har varit snöstorm sedan dess. Var fuktfläckar på 3 av 4 källarväggar. Vänligen Anders
Tackar för svar!Papphammar666 skrev:
I rum 1 så tror jag iallafall att det ska fungera att få bort den lösa putsen och putsa upp med, som du säger, sånt som andas och färg som andas.
Rum 2 ska få element på båda ytterväggarna så håller det sig not torrt. Bävar bara för det faktum att det förmodligen är målat med någon plastfärg så allt de måste bort och att hela väggarna måste putsas upp, för det ser inte ut at vara någon direkt puts under färgen mot "blocken" just nu.
I rum 1. Jag har mätt med fuktmätare i väggarna och den säger att det är ok. Har påbörjat äventyret med att se vad som finns närmast husväggen utifrån men tiden har inte räckt till ännu.P pilgrimmen62 skrev:Att det låter ihåligt beror med största sannolikhet på att lättbetongen (stenen som använts) är ihålig, normalt alltså. Vad som inte framgår är om du har fukt i källaren/väggen, brukar kännas på lukten och miljön... Är det fuktproblem måste man fixa det under mark utifrån tex med pordränskivor. Använde jag själv för 30 år sedan och min källare har varit snöstorm sedan dess. Var fuktfläckar på 3 av 4 källarväggar. Vänligen Anders
I rum 2 är det svårare att få in mätaren i väggen då det inte verkar vara vanlig puts på "blocken" utan bara färg och kanske ett tunnt lager med någon form av puts. Men i hörnet där det var blött från början säger mätaren att det är ok.
Tackar för svar!
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Mitt förslag.
Märk ut från väggen 110mm längs hela väggen, lägg ut grundisolering YEP 2500 följ linje vik upp resterande mot väggen. Mura två skift murblock finja 9x19x59cm på grundisolering följ kant. OBS du får nu 20mm luftspalt fäst ett 20 mm vp-rör ca 30mm från golv i hörn, dra detta rör in i ventilen fäst ett vp-rör från motsatta hörn mot tak dra detta rör in i ventilen. Mura igen ventilen (täpp inte rör med bruk) (luften ska cirkulerar i spalt)
Gör nytt hål för ventil OBS inte något samband med luftspalt. Fortsätt nu mura väggen klart, värken murbruk eller murblock, får ej komma ikontakt fuktskadad vägg.
