Skadat och strukturerat innertak med synliga skarvar samt en mindre skada.
Har ett innertak som ska snyggas till då det har en hel del skador, se exempel på bild.
Som synes har hela taket en rejält struktur dessutom.
Går det laga och spackla slätt eller är det bara att sätta upp nytt? Om det senare ska man ta ned det gamla eller sätta någon renoveringsskiva?
Du kan inte spackla taket slätt och få det att hålla. De skarvar du ser mellan plattorna är tänkta att vara synliga och kommer aldrig att bli så stabila att de inte rör sig lite. Vill du få bort strukturen är det enklaste nog att sätta nya plattor, typ Huntonit. Antingen utanpå de nuvarande eller istället för dem.
Skadan som syns kan du nog limma om du vill och sedan måla taket. Den kan bli ganska osynlig.
Tack för ditt svar.
Förutom den skadan är det ett par "hål" som är ca 10x10 cm. Men kanske går laga och få till en liknande struktur. Ska kika på det.
