Vi har en lägenhet från 43- som inte har renoverats sedan 70/80-talet.
Vi tänkte lägga ny parkett direkt på våra plastmattor för att spara oss tiden att ta bort. Men nu upptäckte vi att i två av rummet sitter det linoleummatta (och jag har förstått att man inte ska lägga parkettgolv på det då det är ett organiskt material). Då antar jag att vi blir tvungna att riva bort allt golv i lägenheten. Vi vill inte ha originalgolvet utan vill lägga parkett.
Måste vi slipa upp hela originalgolvet eller räcker det med att ta bort de gamla, snygga till lite och sedan lägga parkett?
Linoleummattan är något nyare (från -79 eller -80) och då ska asbest i lim ha blivit förbjudet. Borde vi oroa oss för asbest?
Vet någon ungefär hur lång tid det brukar ta att riva upp plastmatta respektive linoleumgolv (från 70/80-talet). Lägenheten är 55 kvm.
/Ida☺️
/Ida☺️
BirgitS
· Stockholms län
· 48 748 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 748 inlägg
Inte hört förut att man inte kan lägga in parkettgolv ovanpå linoleummatta.
Kring -80 var det betydligt vanligare med plastmatta än linoleummatta, medan plastmatta just inte förkom på 60-talet och tidigare. Hur vet du vad det är för mattor och när de är inlagda?
Vad jag har läst så avråder de flesta att lägga parkett över linoleum då det är ett organiskt ämne som suger upp fukt. Tydligen börjar det lukta väldigt illa när man har ett trägolv över.
Vid renoveringen på 70-talet la de plastmatta i hela lägenheten. Eller vi tror iallafall att det är plastmatta då det verkligen ser ut som det.
Efter en vattenläcka i taket -79/80 la de nytt golv i sovrummet och hallen. Då blev det istället linoleum (det ser iallafall exakt ut som linoleum).
Besserwisser
· östergötland
· 2 818 inlägg
Menar du riktig parkett eller laminatgolv?
Gissar att man i vilket fall behöver läsa instruktioner till golvet ni vill ha..
Personligen hade jag rivit så mycket som möjligt..både för höjder och lukt...
Tanken är att lägga riktig parkett, och då kan man tydligen inte ha linoleum under medan plastmatta går bra.plåtrickard skrev:
Vi tänkte att vi faktiskt ville ha lite extra höjd då det är en gammal lägenhet med tunna väggar och därför skulle behöva lite extra ljudisolering. Men det där med lukt håller vi med om.
Har du rivit ett linoleumgolv/plastmatta tidigare?
Besserwisser
· östergötland
· 2 818 inlägg
Nä inte rivit något sådant, men det borde väl räcka med en bra mattkniv och en massa vilja...
Produkter som diskuteras: "mattkniv"
Brytbladskniv Cartridge Pro 18 mm NT Cutter
Effektiv och professionell skärning
339 kr inkl moms
BirgitS
· Stockholms län
· 48 748 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 748 inlägg
På den första bilden så syns plastmattan som har släppt lite, tycker det borde vara en plastmatta då den bland annat saknar juteväv under. Andra bilden är på ”linoleumgolvet”, vi ska skära upp lite för att dubbelkolla materialet men det har det typiska utseendet för linoleum. Vad tror du?BirgitS skrev:
