Jag har ett hus från 69 med direktverkande el + luftvärmepump.
Avlopp och rör är orginal. Jag har haft fundering på att renovera gästtoaletten själv, klinker på golvet, en liten klinkerssarg och sen vitpanel. Byta toalett och handfat. Lägga in elektrisk golvvärme som får gå på samma säkring som belysningen. Eventuellt sänka taket och sätta i 2 spottar.
Nu börjar jag dock fundera på hur det egentligen är med rör och avlopp? Badrummet kommer jag få byta ut i vilket fall som inom en 5års period. Ska jag ta allt på en och samma gång, byta ut rör och avlopp?
Det innebär att tvättstugans plastmatta åker också.
Luftningsröret för avloppet går i gästtoaletten, kan jag då utgå från att avloppet slutar där och är indraget på kortsidan vid tvättstugan?
Bifogar ritning.
UK2UjgSsvcqmVsDGA
  • Ritning av husplan med markerade rum som klädkammare och gästtoalett, inklusive notiser om avvikelser.
Kan man förvänta sig att rör och avlopp håller i 30år till?
Bästa svaret
BirgitS
Avloppsrör i gjutjärn brukar beräknas ha en livslängd på ungefär 50 år så sannolikt att något händer med dem under de kommande 30 åren.
Renkött
