Nästa projekt.. då stödplattan till gårdspumpen ruttnat tyckte jag det var dags att göra nåt åt det. Slängde upp pumpen och byggde ett provisoriskt skydd. Planen är att fixa upp pumpe. Jag ska köpa originalreservdelar, måla och sedan bygga ett trädäck som pumpen ska stå på. Har man mekat bilar ska väl detta vara överkomligt. Sista bilden visar ungefär hur det ska se ut. Trädäcket är jag osäker på. Jag skulle vilja bygga ett oktogonalt med fris. Men kan bli så att det blir ett vanligt kvadratiskt.
Ps. Kan inte lova täta uppdateringar pga. livet i övrigt, men lägger upp när nåt har hänt iallafall
Dags för en liten update. När alla i huset var nöjda kunde jag smyga ut och börja bända på skrotet. Min tanke är att plocka isär pumpen i smådelar och måla.
Ursäkta röran, vi har många förråd och pumpen fick bo i ett av de stökiga. Först ut var att försöka lossa bultar på pumphuset. Gick loss med stålborste och WD-40. Upptäckte även tyvärr att godset spruckit och släppt från en röranslutning. Har ingen svets annars hade det funkat, men jag kommer nog på något
Tyvärr har man väl inte tålamodet så jag drog av en bult. Bara att dra av de andra isåfall också. Bultar kan jag köpa nya
Jag fick isär pumphus med övre cylinderhållare utan att knacka ur bultarna. Skönt att pumphuset var helt och i bra skick. Det en av de dyraste reservdelarna.
Nu kom kannan fram. Skrapade med stålborsten och lädermanschetten blev synlig (svart packning-liknande krage). Kannan ska man kunna skruva av från kannstången men med tanke på hur tidigare skruvjobb gått så tappade jag modet lite. Jag nöjde mig med att dra på extra WD-40. Avdragna bultar kan jag leva med, avdragen kannstång är bara onödigt (och dyrt).
Efter det drog jag av bulten som håller fast kannstången i handtaget, och trädde kannstången genom pumpen. Lyckades få loss en bult som höll pumphandtaget på plats. Med tanke på bultens skick så är det lika bra att byta alla bultar. Jag bestämmer mig för att sluta försöka få av bultarna intakta.
Jag fortsätter med bultarna som trycker ihop övre delen med "kroppen" på pumpen. Även dessa bultar dras av. De var lite speciellt utfotmade, som ett L med gängor på den långa änden där muttrarna tvingar ihop materialet
Sist ut var bultarna på bottenplattan. Jag fick loss en intakt, drog av en med krafthylsa och lämnade den sists. Jag behöver en hylsa på 18mm och dessa bultar satt så illa till att det är enda lösningen. Hylsa ska inhandlas imorgon. På med WD-40 så länge
Produkter som diskuteras: "WD-40"
WD-40
WD-40 Multispray, ursprungligen utvecklad för att stöta bort fukt från rymdraketers komponenter, har sedan dess blivit känt som ett mångsidigt spray med en rad användningsområden. WD-40 Multispray är världens mest populära produkt i sitt
På morgonen idag ska jag beställa reservdelar. Planen är att skruva ihop allt nästa helg eller under kommande vecka. Det som behövs beställas;
Det blir en kostnad på några tusen... men med pumpen fixad och ståendes på ett snyggt trädäck tycker jag det är värt det. Jag ska även ta vatten från denna pump till bevattning av växter/trädgård.
- Fotplatta
- Bult till fotplatta
- Komplett slangpaket
- Bult kannstång
- Bult hävstång
- Bult pumphuvud
- Galvaniserat rör
- Komplett cylinder med kanna
- Grön och guldfärg
Då är alla delarna beställde. Kannstången är ju fastrostad i kannan, men har en idé på hur jag kan lösa det. Istället för att köpa ny kannstång lägger jag pengarna på ett verktyg som kan lösa det åt mig, mer om det när det beger sig. Hoppas kunna uppdatera i helgen eller under kommande vecka
Renoverare
· västra götaland
· 816 inlägg
hänt sen sist?
Jag blev pappa igen för några veckor sedan och vi blev med växthus hehe. Ursäkta för en tre månadera cliffhanger. Jag går snart på semester så hoppas få lite tid till detta projekt.
Har fått loss kannstången och gängorna var intakta. Pumpen är isärplockad och jag har börjat slipa bort en del färg. Slänger upp lite bilder
Har en likadan pump som fungerar, jag ser på din att nedre locket till pumphuset saknas samt röret nedanför...
Min pump är renoverad för länge sedan (+30år sedan) av min far. Dem fungerar fortfarande.... Har dock gjutit ett nytt brunnslock och då lyft upp pumpen ur brunnen...
Den dom rinkaby säljer är väl samma som de gamla. Kronpumpen kan jag inte uttala mig om.
Ok, denna är gårdspump nr 12 som den heter, tillverkad av Gustavsberg. I Sverige finns det i huvudsak två modeller, denna och Kronan som du skrev.H HSP skrev:
Cylindern har någon gång rostat sönder i botten och då har nedre lock och rör släppt. Gissar på att det ligger i brunnen
Kul att din far hade vett till det! De är ju riktigt vackra
Jag vet inte om kvalitén skiljer, men som jag förstått det tillverkas alla delar fortfarande i Sverige och i princip på samma sätt. Det bör inte fe några större skillnader i kvalitét. Köpa nytt eller renover blir ju därför en smaksak samt fråga om budget beroende på vad som är trasigtÅsa Lund skrev:
