Går i tankarna att renovera mitt garage från 1982 och tänkte börja med golvet. Det är en gjuten platta från 1982 som är väldigt porös pga vägsalt osv som runnit från bilen.
Golvet är bra i övrigt men den halvan där det stått bilar är riktigt dålig. Bifogar bilder hur det ser ut.
Finns det någon som har något tips på hur jag skall gå tillväga? Har en ganska begränsad budget på det här projektet så jag vill komma undan så billigt som möjligt och tänkte göra jobbet själv i den mån det går.
Har lite olika alternativ just nu nedan.
Har funderat på om jag ska försöka såga / bila ur ett par centimeter djupt och behålla golvet runt väggarna och sedan gjuta nytt mot det.
Flytspackla hela golvet? Vill ju verkligen vara säker på att flytspacklet binder sig med betongen så att det inte blir som en kaka som ligger uppepå.
Garaget kommer att användas som verkstad för svetsarbeten och motorrenoveringar så det behöver tåla att man tappar ett verktyg i det utan att det går sönder.
Någon som gjort något liknande och kan komma med lite tips och idéer?
Plattan är på ca 27 m2
Mvh David
Mvh David
Mvh David
T
trycklös
Trädgårdsfixare
· Blekinge
· 456 inlägg
trycklös
Trädgårdsfixare
- Blekinge
- 456 inlägg
Har liknande funderingar och har provat med Snabbsten från byggmax i garaget. Relativt lättjobbat men börjar härda lite väl fort så det funkar inte för större områden.
Hårt tillräckligt tror jag nog det kommer att vara men jag kommer inte att köpa mer utan bara använda upp den hinken jag köpt. Det blir ju slätare, men inte blir det nå snyggare liksom
Men för de båda groparna jag har/hade så är det prisvärt.
Jag tror inte att börja bila är rätt lösning utan diamantslip är nog rätt verktyg, sen vad man ska lägga ovanpå för att få ett lättstädat golv som inte suger åt sig oljor och andra utspillda vätskor, ja det är en fråga jag inte har något svar på. Ännu.
Blandade upp lite betong och smetade ut i värsta skadorna i vårt garage, sen med hanske på svepte med handflatan över för att jämna till mot övriga golvet. Målade sedan med biltemas 2k-färg, med gott resultat.
Vet dock inte hur många år det håller, men 6 månader senare har inget släppt ännu.
Hej! Tack för svaren! Jag tror tyvärr inte att slipa är något alternativ för mig då det är så pass poröst som det är, skrapar jag på ytan så gräver jag mig nedåt med en skruvmejsel tex..
är inne på att högtrycka bort allt som är löst, sedan grovspackla upp det värsta för att till sist flyta upp till en jämn yta med något bra flytspackel. Vad tror vi om det? Några tips på bra flytspackel till garagegolv som inte kostar skjortan?
