Jag har en friggebod på tomten som jag tänkt renovera upp för att kunna ha ett löpband där inne. Initialt skulle jag ha löpbandet i källaren men takhöjden räckte inte till, och det var lite för omständigt att bila ur källaren. Men i våran friggebod finns det utrymme om jag använder hela takhöjden längs med takstolarna. Vi visste sedan innan att golvet var risigt men efter att ha tittat närmare så insåg vi att golvet bara består av någon form av hardboard (ev. oljehärdad) som ligger direkt på några få plankor. Golvet går alltså i vågor där inne. Det betyder också att golvet är väldigt löst kopplat mot grunden, lätt att ta ut med andra ord.
Våran plan är följande;
Tak:
Har bifogat några bilder på hur det ser ut i skrivande stund.
Allt gott!
/Jonathan
- Riva innertak och plocka ut isolering för att kunna göra nytt tak.
- Riva ut golv och regla upp ett nytt med isolering.
Tak:
- Skapa en luftspalt mot befintligt yttertak genom att spika läkt från insidan.
- Sätta någon form av hardboard mot läkten, antingen vanlig masonite eller en asfaltsboard. Åsikter vilket som är bäst att välja?
- Isolera med mineralull/stenull mot skivan.
- Plasta/montera ångspärr? (Här behöver jag input om det behövs eller ej. Det kommer bli fuktigt i rummet, men samtidigt kommer jag ha fönstret och dörren öppen för ventilation, minst en fläkt riktad mot mig och ev. köra med avfuktare efter passet för att få ner luftfuktigheten så fort som möjligt).
- Montera innertak
- Bygga en ram som jag fäster i syllen eller som får vila på egna plintar. (Bör jag använda NTR-A-klassat virke till detta eftersom det är under huset där det kan vara fuktigt?)
- Montera reglar med cc60.
- Spika fast en bräda (typ 22x95) under reglarna.
- Lägga oljehärdad hardboard mot brädan.
- Isolera.
- Lägga golvspånskiva.
- Lägga ett innergolv av lämplig sort.
Allt gott!
/Jonathan
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Väldigt ambitiöst för en friggebod, men som du säger du är villig att lägga tiden och pengarna.
Sen är det snarare 30-40-års hållbarhet på en skitbod som t ex min
Hos mitt ex står ett förråd från 1700-talet.
Sen ser detta ut att redan vara på plats, tänker du riva hela boden? Stommen vilar ju mot bjälklaget, ska du göra om det utan att lyfta bort stommen blir det lite onödigt meckigt. Då känns det bättre att bygga en ny bod i stället.
Hoppas du får det roligt med ditt byggprojekt!
Se upp så du inte spikar i råsponten och perforerar takpappen eller motsv. Fäst i takstolarna.O JonathanFlod skrev:
Hade du bott i närheten av mig hade du kunnat fått en gäng oljehärdade masonitskivor som bara står i vägen (enligt vissa)O JonathanFlod skrev:
Ingen ångspärr behövs i ouppvärmda/tillfälligt uppvärmda byggnader. Men håller du detta uppvärmt året runt och tillför fukt kontinuerligt så kan du sätta dit det. (Och i väggarna då, annars är det ingen mening) Nu vet jag inte hur mycket du tänkte träna, eller om du tänkte starta ett mindre gym. Men att köra med avfuktare för byggnadens konstruktions skull verkar väldigt överdrivet. Räcker gott och väl att du har korsdrag.O JonathanFlod skrev:
Fäster i syllen? Ska du ha grundmur? Om det är bjälklaget du menar med ram så blir det bra om det vilar direkt mot stödpunkter. Behöver inte vara NTR-A, men det kan du ta om du vill.O JonathanFlod skrev:
