· 591 inlägg
Jag har ett fönster i ett våtrum där vatten har läkt in i hörnet på fönsterkarmen och fått den att ruttna. Själva fönstret och resten av fönsterkarmen är helt ok och behöver bara lite kärlek, skrapning och färg.
Jag skulle givetvis kunna byta hela fönstret men del känns det onödigt och dels vill jag bevara samma utseende på alla fönster.
Hur bör jag bäst tackla detta - går ett göra det utan att ta loss hela fönstret och bara byta dela av karmen? Om detta inte är ett hemmafixarjobb finns det rimligen snickare som åtar sig sådant idag eller är alla mer inställda på att " installera nytt"?
· 591 inlägg
Kan också säga att förslag på lösningar som förlänger livslängden på fönstret några år också kan vara ok. Förr eller senare behöver jag renovera fasaden och tänker då tilläggsisolera den och byta fönstren till mer energisnåla och detta är ännu ett skäl att jag inte vill byta detta ena fönster just nu.
Bästa svaret
Det bör gå att renovera. Iom att det bara ska hänga med några år till så bör en hemmafixarrep kunna duga.
Idealt tar man loss hela fönsterkarmen, men det är ju ett lite större ingrepp. Tror att det går ändå, även om resultatet inte blir ngn lösning a la "originalreservdel".
Tänker att man sågar bort det mösiga på stolpen först. Om det går att spara det yttre partiet som ser ok ut så är det nog inte fel. Förmodligen går stolpen ner i underkarmen, och det ser ut som att även den är dålig runt stolpinfästningen. Det är viktigare att försöka spara den yttre friska delen (förhoppningsvis) så att karmen hänger ihop från hörn till hörn.
Sedan är det "bara" att tälja till passande bitar att lappa i med. Passformen bör vara god så att det går att limma ihop alla träbitar. Kanske behövs träplugg och/eller spik användas någonstans för att få det att sitta ihop ordentligt.
Ett multiverktyg är kanske till hjälp.
Spara de utsågade bitarna så hela som möjligt då de behövs som mallar till nytillverkade passbitar.
Produkter som diskuteras: "träplugg"
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
· 591 inlägg
Oldboy skrev:
Tack för uppmuntrande svar - skall sätta i igång idag.
En fråga - de delar jag sätter dit kommer troligen att behöva lite spackel som sista steg innan målning för att få till exakt övergång till övriga ytor. Kan/behöver/bör man i så fall skydda dem med någon typ av olja etc. eller fäster inte spacklet då?
Är lite osäker, men tror att det kan bli problem med olja innan spackel.
Det går naturligtvis bra att olja de delar/ytor som inte ska spacklas eller limmas.
Så, rekommendationen blir att göra reparationen först, inkl spackling, och därefter olja innan målning.
· 591 inlägg
Ja det var vad jag gissade också så kör på det - tack!Oldboy skrev:
· 591 inlägg
Det gick riktigt bra - tog bort det ruttna, satte in två träbitar som ersättning samt en del "syntetiskt trä" och spackel, avlägsnade all lös färg, tog bort allt löst fönsterkitt och lade på nytt, oljade och grundade allt som var "trärent" samt täckamålade två gånger.
Nu får vi se hur länge det håller men borde räcka några år i alla fall och det är allt jag behöver tills det är dax att göra en större renovering.
Tack för tipsen!
Tack för tipsen!
Husägare
· 106 inlägg
· 591 inlägg
Ja fortfarande som nytt så kan vänta med fönsterbyte ett tag till
