Hej. Just nu har vi en frånluftsvärmepump IVT 590 från 02 med en tilluftsvärmare. Den har börjat bli sämre. Tilluftsventelationen ligger under grunden och har dränering ut i en stenkista som är full . Det puffar i röret när den ska suga in luften utifrån.
Nu till frågan renovera befintligt system. Ny värmepump ny stenkista eller om man kan ta in tilluften på annat vis?
Eller
Ner med golvärme och installera en luft vattenpump . ? Har fått en offert på all utrustning till golvärmen på ca 50000. Plus luft vatten pump och installation . Golvärmen kan jag lägga själv.
Huset har torpargrund och är på 120 kvm och är byggt 85. 195 mm golcisolering. Årsförbrukning på hela 27000-30000 kWh nu .
Vad tycker ni ? Tacksam för svar .
