1 758 läst ·
16 svar
16 svar
Renovera duschrum i uthus
BirgitS
· Stockholms län
· 49 294 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 294 inlägg
Lite stänk rinner ju inte direkt till golvbrunnen ändå, tycker jag i alla fall, utan det är väl mer att det avdunstar.
Det är ju inte enligt branschreglerna men det verkade du inte bry dig så mycket om och om det bara är betongplatta med klinker på så tar ju inte det skada av lite vatten. Däremot så blir det ju problem om ett vattenrör brister så att det sprutar vatten under lång tid.
Nu har vi kommit en bit på väg. Det blev frigolit som isolering under golvspån. Flytspackel är lagt och därefter lite förbättrat i med plastic padding. Har bestämt att leja bort läggning av våtrumsmattan till proffs. Men frågan som jag inte fått hjälp att besvara kvarstår - hur leder vi in vattnet till duschen från varmvattenberedaren? Alltså jag menar är det lämpligt att använda metallrör i ett uthus som kallställs på vintern. Tänker att det kan vara svårt att tömma ut allt vatten. Kan man lösa det genom att ha lite lutning på röret med en tappkran/ ballofix?Evakarin54 skrev:
Vi ska renovera ett duschrum i ett gammalt uthus (byggt på 60-talet). Vi kommer bara att använda duschen på sommarhalvåret ( sommarvatten). Så här ser vår plan ut. Tar tacksamt emot synpunkter på tillvägagångssättet. (Obs vi bryr oss inte om att följa alla branschreglet i detalj eller att försäkring ska täcka ev skador). Men vill förstås att det ska bli så bra att det kan hålla minst 10 år. Har tänkt spackla väggar o tak med våtrumsspackel, sen glasfiberväv, våtrumsgrundfärg och vätrumstäckfärg som yttersta lager. Det gamla spånskivegolvet med plastmatta är borttaget. Under det hittar vi en betongplatta. (På bilden har vi inte tagit bort spånskivan ännu). Tänker regla upp ett plywoodgolv som vi isolerar med hunton träfiber. Ovanpå plywood lägger vi flytspackel för att skapa ett fall till golvbrunnen. Vattnet ska ledas ut till stenkista. Ovanpå flytspacklet lägger vi en plastmatta. Varmvatte beredaren placeras i ett rum bredvid. Vattnet leds sedan till duschblandaren. Vilken typ av ledningar för vattnet ska man använda? Hur placerar man dem? Uppe mot tak eller nere mot golvet?[bild]
