Har en FM Mattsson engreppsblandare i köket, samma modell som på bifogad bild, fast köksmodellen. Felet är att den läcker, det verkar komma från springan mellan den övre rörliga delen och den undre fasta delen. Reglaget går jämt och fint, men den känns lite ranglig överdelen. I övrigt stänger den som den ska, inget dropp i pipen när den är stängd.
Hittar lite olika renoveringssatser på nätet tex:
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/...gsringar-fm-mattsson-för-fmm-1-greppsblandare
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/...manöverdel-fm-mattsson-komplett-fmm-4000-9000
Vad ska jag satsa på? Tacksam för alla tips...
/Jakob
Kromad FM Mattsson engreppsblandare med synlig läcka och fukt vid övre och undre sammanfogning.
krilleman_215 skrev:
[länk]
Dessa borde passa. Kolla på förpackningen om den har RSK: 8593089. Då ska det passa.
www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=f1gv6psr&gInitPage=66
Del nr 15.
Hej! Tack för svar. Du menar alltså att det är tätningsringarna som löser mitt problem? (Inte att byta manöverdel/insats)
Och: Behöver jag specialvertyget för att byta tätningsringarna??
Mvh,
Jakob
