Ska riva mitt första badrum och göra förarbete till mattläggare
Målet är att hålla så låg budget som möjligt och göra mycket arbete själv.
Vi kommer anlita mattläggare för våtrum, elektriker för inkoppling av el och VVS för inkoppling av vatten.
Förutsättningar för detta projekt:
Huset från 1849
Renovera befintligt badrum om 15m2 på ÖV, flytt av toalett.
Planerat ytskikt blir golv och väggmatta i hela badrummet.
Ny toalett ca 1,8x1,2 m ~ 2 m2 i befintligt utrymme (kattvind) som är/har varit
bastu om 4,6 M lång separerade med dörr till 2,5 m2 som varit bastudel.
Planerat ytskikt blir golv och väggmatta/alt målning på vägg med våtrumsfärg på glasfiberväv.
Arbete med mindre toalett i anslutning till badrum påbörjat.
(Jag är van att regla, skruva skivor och gipsa, tapetsera och måla, förlägga o dra fram el och montera dosor
men mindre bra på regla upp var jag behöver sätta byggfolie och isolera samt dra avlopp under denna renovering, Tacksam för råd från er mer kunniga när det gäller att bygga innerväggar efter rivning.
Bilder kommer inom kort med frågor och önska om råd hur jag bör göra då jag gör detta första gången :).
