Hur gör man helt praktiskt när man har som jag rör som kommer upp genom golvet om man ska renovera badrummet? Som jag förstått det får man inte längre ha rör genom golv.
Huset är byggt på 90-talet.
Träbjälklag.
Badrummet är på andra våningen.
Kan man göra någon smart lösning som är godkänd enligt säker vatten?
Träbjälklag.
Moderator
· 57 786 inlägg
Första frågan är ju om du räknar med att behålla rören, eller om du måste ändra ngt? skall du ex. kakla så finns risk att rören inte sticker ut långt nog.
Skall de behållas så kan man bygga en klack runt rören så att vatten på golvet aldrig kan nå fram till rören. Det anses inte vara helt OK, men är ofta det bästa som kan uppnås.
aha du menar att istället för att ha rören synliga bygger man en box runtom dem som man också kaklar och med en lucka kan man kolla till dem. Men har man inte då samma problem som innan ändå? Dvs att de kommer upp genom golvet?
Vad menar du med 5-10cm från golv?
Enligt reglerna skal tätskikt appliceras på botten samt minimun 5 cm upp på väggarna runt rören.
Rolle85 skrev:
Så rören kommer upp genom golvet, sen har du byggt en ram runt i trä. Har du lagt tätskikt under det du gjuter i boxen eller gjuter man direkt på gipsgolvet och sen klär in betongen i tätskikt?Jonatan79 skrev:
Går betongen kant i kant med väggen bakom rören?
jaha du menar att man bygger en låda av trä och gips som är kanske 15cm hög och som täcker samtliga rör. Men ska man lägga tätskikt på golvet och runt rör innan man bygger lådan?
När sedan lådan är på plats kan den täckas med tätskikt helt och hållet och sen klä med kakel och en lucka för att titta in?
Ska man se tätskiktsfolien när man tittar n i lådan?
· Blekinge
· 12 220 inlägg
Skulle gissa att rören uppåt går till tvättstället och de andra avstick till duschen och badkar. Vid renovering får man normalt inte ha rör genom golv. Men man kan göra det ändå så får VVS-mannen göra en avvikelse i slutprotokollet. Om man själv är övertygad om att vatten inte kan läcka in mellan uppstickande rör och golv så är det väl gott nog.
Om t ex dörrtröskeln ligger lägre så kan ju vatten inte nå en högre nivå.
Bygga en ram och fylla med gegga kan ju kännas tryggt men geggan kan spricka efter härdning. Bygga in allt bakom kakel förhindrar insyn i vad som pågår.
Man får ingen lösning som är godkänd enligt branchregler så man får bygga en klok egen lösning.
Rören uppåt går till handfatskranen (kallt och varmt).
Rören till badkaret kommer ut genom väggen på andra sidan badrummet så dessa borde väl vara ok då de redan kommer ut genom väggen?
Däremot har jag också två rör som kommer genom golvet till elementet också. Gör man samma sak där med en box?
Funderar bara på hur man ska göra med boxen. Är det inte bättre att sätta gegga plus folie i hela badrummet och sedan bygga en box med tätskikt på den också och en lucka som sitter en bit upp på lådan så att det inte kan rinna in genom lådskarven?
vad tror ni
vad tror ni
Ok, tänkte du göra jobbet själv eller anlita hantverkare? Det finns två olika sätt att göra det på. Det som du beskriver och det som jag beskriver. Om man bygger en låda ska man även ha skvallerrör ut i badrummet som indikerar om det blir läckage från de inbyggda rören. Ang radiatorrören är det säkrast att bygga låda där också men rörmokaren kan skriva en avvikelse i dokumentationen om ni godkänner detta. Dock kan försäkringsbolag vara kinkiga då det gäller badrumsrenoveringar så kolla med dom isf.
