Hejsan!
Nygammal medlem som glömt lösenord och dessutom bytt gamla mailen.
Tänkte renovera både badrummen under hösten, varav det ena själv billigt och enkelt, och det andra riktigt rejält.
Förstnämnda har träpanel i taket och väv med våtrumsfärg på väggarna (kontrollerat och fukttätt). Tänkte alltså måla om tak och väggar samt lägga ny matta på golvet och byta ut all inredning.
Idag började jag skruva och, som jag borde fattat från början, så lämnar allt som suttit på väggarna spår i väven. Plugghål såklart men dessutom släppte väven på några ställen och följde t.o.m. med inredningen i mindre bitar trots att jag var försiktig eftersom t.ex. skåp suttit uppe länge.
Äntligen till min fråga: att silikona hålen fattar jag. Dessutom köpte jag dyr, godkänd, fyllnadsmassa i känd målarbutik. MEN kan/behöver jag sätta ny väv över den gamla och hur blir det utan bredspackling, eller kan jag fixa till slitmärkena i den gamla väven på annat sätt?
