5 115 läst ·
18 svar
5k läst
18 svar
Renova rumstermostat med Uponor golvvärme
Kan man leva med att inte ha displayen och knappar kan man kanske istället välja att ha enbart rumsgivare i rummen och bygga in en sån i en Renova tom-ram? Alltså att man flyttar över inkromet i en uponor-givare till en Renova.ram
Ja det kan bli så. Viktigare för mig atr ha renova termostater än reglercentralenGK100 skrev:
Det du visar på första bilden är ju en typ med kommunikation mot rumsgivarna/termostaterna som jonaserik skrev, det är inget du kan ersätta med din andra på ett direkt sätt. Ett sätt är att du struntar i kopplingarna på centralen och styr donen direkt med termostaten och isf som du är inne på med en trafo eller nätdon mellan utgång och ställdon för rätt nivå på spänningen. Då kan du lika gärna ha en annan ren kopplingslåda ingen nytta med centralen bättre du bygger själv med en gemensam trafo och styr reläer med dina Renova termostater.
Hur menar du nu?Tomtom79 skrev:
Problemet är väl snarare att med en Renova så finns allt i apparaten i väggen, i Smatrix så är själva styrningen i bas-enheten. Apparaterna i väggen är bara en givare, kontrollknappar och en display för att visa information. Reglering med av/på kan ju funka fint för ett rum med elektrisk golvvärme där effekten vid varje på alltid blir samma, kan dock tänka mig att i ett vattenburet system så varierar värmeeffekten varje slinga får med yttertemperatur, hur många slingor som är öppna för tillfället osv. Därmed kan det för en reglerkrets bli svårt att hålla en jämn temperatur om effekten man har att styra med är ojämn (och inte kretsen är programmerad för det).
Därmed inte sagt att det inte kan fungera. OM det är så att smatrixen ger ut 0 eller 24V beroende på om en ventil ska vara öppen eller stängd så kan man med Renovan styra ett relä som i sin tur släpper på 0 eller 24V till ventilen. Dock får inte shunten reda på hur varmt vatten den ska leverera och systemet blir väldigt enkelt och "dumt" reglerat.
Så tyvärr är det nog bäst att bita i det sura äpplet och använda den reglering som finns.
Temperaturen som shuntas fram till golvvärmen styrs inte via reglercentralen. Den ställs in på en temperaturen som sedan regleras efter utetemperaturen. Du skulle kunna köra utan styrdon och bara beräkna effektbehovet för varje rum som ska värmas och ställa flödet i slingan/slingorna efter det. Skulle säga att det funkar väldigt bra ändå, fördelen med en rumstermostat som styr är ju att den verkligen känner av den aktuella temperaturen i rummet och kan reglera efter det. Sen eftersom golvvärme är så trögt så är det inte säkert att detta är bättre
Smatrix termostaterna är buskomunikation i så de fungerar inte som en bimetallsblecksluten renovatermostat. Enda du kan göra är att flytta över innanmätet eller bygga en egen reglercentral
