Nån som vet om det finns dimmers i Schneider Electrics Renova-serie som kan dimma två olika lampor individuellt?
Vi har ett antal Renova lampströmbrytare som har två knappar och styr två lampor så att säga, men bara en dosa. Om jag byter denna mot en vanlig Renova-dimmer så har den bara ett vred och styr bara en lampa.
Finns det nån lösning som bara använder en dosa och styr två lampor?
L
Du skulle ju kunna sätta en vanlig renova kronbrytare med impulsfjädrar och sen köra 2 dosdimmers
Müssli och 1 till
A
Dosdimmer eller dimmer som du monterar på DIN-skena i elcentral. Jag köpte två https://www.elbutik.se/product.html/eltako-eud12d-uc och de fungerar utmärkt. Enda minuset är att det är lättare att ställa ljusstyrkan med en vanlig dimmer än med en tryckdimmer men man lär sig...
andersjm
Tack för förslagen!! En vanlig dosdimmer med impulsfjäder får det bli. Att det kunde vara så lätt.
Tack så mycket!
Kan berätta att Clas Ohlsons "Eltako" dosdimmer funkar utmärkt bakom en Renova dubbelbrytare, och att en av de två impulsfjädrarna som följer med passar. Funkar kanon!
http://www.clasohlson.com/se/Dosdimmer-20-400-W,-Eltako/36-4592
Däremot tror jag inte det skulle få plats ytterligare en dosdimmer i våra dosor. Finns det nåt man kan göra åt det? Jag skulle gärna vilja ha dimmerfunktion på båda knapparna. Funderar på om man kan borra sönder dosan lite, så att man kan "ploppa ner" dimmern i väggen lite. Eller finns det dosdimmrar med två kanaler?
tommib
Nej, du ska inte borra sönder något. Däremot kan du sätta den andra dosdimmern i lamputtagets dosa eller någon kopplingsdosa mellan. Det funkar precis likadant förutom att styrtråden från brytaren blir lite längre. Om man har otur kan det bli kapacitiv koppling mellan styrtråd och något annat som får lampan att tända/släcka själv, men jag tror att det ska mycket till för att det ska bli problem.
GK100
Aha, smart! Så kan man förstås göra - bara dra igenom en extra ledare bort till lamputtaget, och sätta dimmern där istället. Tackar!
Müssli
tommib
Du behöver inte ens dra någon extra ledare (givet att du har fas i lamputtagets dosa, men det har man ofta). Använd befintlig tändtråd som signaltråd och dra en kort tändtråd från dimmern till uttaget.
Jag kan i förbifarten nämna att om man planerar en sådan här installation från början så kan man sätta en ELKO BigBox istället för en vanlig dosa. Jag har gjort så på flera ställen, bara för att ha möjlighet i framtiden att stoppa in en dimmer eller annan puck.
http://www.elbutik.se/product.html/dosa-inf-big-box-13mmelko-big-box-13mm?category_id=1956
Aha, det kanske redan finns fas i lamputtagets dosa? Det måste jag kolla. Då blir det ju ännu lättare! Då behöver jag ju egentligen inte ens öppna upp dosan för tryckknappen, förutom kanske att pilla dit en impulsfjäder!
tommib
Ofta sitter lamputtagen i kopplingsdosor, alternativt takdosor, som man använder för att fördela ut elen till andra dosor. Jag har gjort så i stor utsträckning hemma för att minska antalet dosor man behöver doslock till. Då är det naturligt att man har tillgång till fast fas i dosan. Däremot kan problemet vara att man har så många ledare att dosdimmern inte får plats. Då får man fundera på någon annan lösning.
G
Väcker en gammal tråd här... Är det bara att köpa lösa impulsfjädrar från Schneider och sätta i en vanlig Renova kronbrytare? Eller måste man modifiera eller köpa till nåt mer?
Har några fula-som-stryk-brytare där vissa knappar är dimbara, så vill ha samma funktion fast byta till Renova.
Ja.
Müssli och 1 till
