Behöver rengöra ca 50 lpm vent rör.
Från/tilluft. Vad kan sortaren ta?
Alt. Vad kan jag skaffa för att göra det själv?
Vart köpa?
Atom
Tomture61
Hur utför man rengöringen om man har tex frånluftspump eller FTX ?
Atom
Sätt fläktarna på Max, täta(sug fast plastpåse exvis) i de frånluftsventiler du inte ska rensa. Kör viskan, flytta till nästa etc . Rensa filtret i ftx. Tilluftskanalerna brukar inte ha ngt damm i sig.
Atom
Demmpa Demmpa skrev:
Jag köpte viskor och rensvajer på sotarverktyg.se
Jag har följande:
Vajer 8mm 8m, har max 7,5m mellan renspunkterna.
[länk]
Nylonborstar 100mm, 125mm & 160mm
[länk]
[länk]
[länk]
Samt imkanalsviska 125mm
[länk]
Hur lång rensvajer behöver man?
Det borde ju bero på hur långa rören är.
Tombrittberg
0,5-1m längre än längsta kanalen är mellan två renspunkter tycker jag är lämpligt, det är otympligt med en onödigt lång vajer.
Tombrittberg och 1 till
Fint förklarat av Demmpa, men gör det ändå. Ska själv göra det och beställa saker enligt tråden. Men... har någon koll på vad för rengöringsväska man ska använda sig av för att rengöra en plattvärmeväxlare eller räcker det med ånga?
Finns "grovrent" på flaska, annars vilket diskmedel som helst. Ta ut den och ställ i duschen så kommer det att lösa sig.
vincentt
Ta ut den? HA! Pvx är fastnitad aggregatet... Va f*n tänkte dem på när dem byggdes. Finns ett tapphål i botten. Men man får ge sig på den. Men först... Rensa frpnluftsrören... Det är äckligt mycket damm och partiklar.
Blomspruta med grovrent eller industrirent brukar funka, låt sedan stå några minuter och kör sedan bara vatten i sprutan.
Jag har följande:
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Hej, gammal tråd, men tänkte själv inhandla och rensa själv, men undrar varför just 8mm rensvajer och inte tunnare-grövre ?
Tomture61
Har man en tunnare vajer så kan den korva/sno ihop sig .
För grov så är risken att man fastnar i krökarna .
Troligen gick jag på deras rekommendationer för de kanalstorlekar vi har,
[länk]
Tack för länk. Deras rekommendationer saknar dock längd och böjar så man bö(r)jar fundera. Enligt den rekommendationen så kanske 6mm skulle vara lämpligare för oss såvida den klarar våra maxlängder och böjar utan att den snor ihop sig. Vi har 100mm cirkulära kanaler, max 7 meter med 2st 90 grader böjar, samt max 3 meter 125mm kanaler tack vare mellanliggande inspektionslucka. Praktiska erfarenheter? Vad klarade ni som snävast-böjar-längst med 8mm ?
Rensvajer Rekommenderad kanaldimension
6mm 65-160mm
8mm 65-200mm
