Rengör ni era verktyg? Och isåfall hur?
Jag använder själv en tät tjock pensel men tyvärr får man inte bort det fina dammet så värst bra med denna metod. Speciellt inte om verktyget är gummibeklätt så som många elektriska verktyg är.
Såhär ser min skruvdragare ut efter att hjälpt till att bila upp ett klinkergolv(skruva bort skruvar i golvet) :
http://i.imgur.com/Q4ANNRB.jpg
Som ni ser så ligger det ett fint vitt damm över den och penseln rår inte på detta. Att köra med fuktigt papper kommer bara resultera i smuligt papper. Är det fuktiga(lite YES) trasor som gäller?
Brukar blåsa av med tryckluft. Sen har jag en blomspruta med disel som jag gör ren metalverktyg, till Såg klingar, kuttrar o liknande använder jag T-röd för att få bort rester. Brukar lägga klingan på en tidning hälla på spriten vika ihop så får det ligga ett tag innan man gungar rent. Dvs allt ovan när man råkar komma i städ mode....
[länk]
Färdigfuktade tvättlappar som säljs på blöjavdelningen fungerar alldeles ypperligt för liknande rengöring.
Fred vom Jupiter och 1 till
Fuktig mikrofiberduk brukar jag köra med.
Hur effektiv är tryckluft? Funderade på att köpa en mindre kompressor för just rengöring och pumpa ett och annat däck.
Utan tvål och krämer då antar jag? Någon speciell typ eller vad som? Det som brukar vara fördelen med dessa är att de inte smular sig, nackdelen är att man inte kommer åt alla vrå så det beror lite på hur rent eller petig man vill ha det.
Aha, mikrofiberduk är annars bäst till känsliga prylar, sådant som repas lätt, när det gäller verktyg tror jag inte att det spelar någon större roll om det är just mikrofiberduk.
Har kört med ICAs, tycker de funkar bra
med tryckluft ska man vara lite försiktig så man inte blåser in en massa skit in i maskinen.
Protte
pr95
Förmodligen är det overkill, men jag tycker det är smidigt, trasas inte sönder eller smular som papper eller kökstrasor kan göra, kommer åt i springor och knepiga vrår. Kapade stenskivor nyligen, verktygen såg för bedrövliga ut efteråt, men efter en tur med duken blev de överraskande rena och fräscha.
Jag skulle själv inte mecka med tryckluft, tycker det verkar onödigt omständligt, samt en risk att man trycker in damm i maskinerna.
Har en billig från biltema väldigt användbar, blåsa rent maskiner, pumpa cykel och skottkärra har även spikat list med den
(Som svar på frågan om kompressor)
Biltemas handrengöringsmedel på burk (den som innehåller granulat / små korn) är fantastiskt effektivt. Med en gammal frotehanduk kommer du även åt i skrymslen.
Jag kör med tryckluft och 5-56. Den både smörjer och löser upp smuts.
