Har ni några råd att tar bort cement fläckar från denna betongvägg?
Det stör mig jättemycket när jag ser den.
Tack på förhand.
/SG
Tack på förhand.
/SG
Jag tror det är ett svårlösligt problem. Den nya cementen är svår att få bort. Blästra kanske men underlaget lär ju också ta stryk. Saltsyra och dutta med pensel om och om igen. Problemet är att underlaget tar lika mycket stryk.
Det betyder att det finns ingen lösning/metod för att få det att se bra ut.Claes Sörmland skrev:
Testa med koncentrerad saltsyra och en pensel. Ta på dig diskhandskar och skyddsglasögon. All stänk på kläderna blir hål vid nästa tvätt. Dutta om och om igen. Detta sabbar gelstrukturen på betongen och den blir porös. Sen kanske det går att få bort med en liten mejsel och tålamod? Värt ett försök.SPG skrev:
(Murarna som läser skrattar gott åt de akademiska lösningarna på detta problem.)
Produkter som diskuteras: "skyddsglasögon"
Skyddsglasögon
Skyddsglasögon är ett oumbärligt tillbehör för att skydda dina ögon från potentiella skador orsakade av skräp, damm, kemikalier eller intensivt ljus under arbete. Vårt sortiment av skyddsglasögon erbjuder högkvalitativa produkter som
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 510 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 510 inlägg
Det är inte cement på väggen, men vet inte vad det är.
Och saltsyra löser kalk, inte cement.
Ser mer ut som fog/lim tec7, och då är du helt körd.
Får du aldrig bort, prova att högtryckstvätta.
Verktygstokig
· gotland
· 465 inlägg
Jag tippar på att det är fogskum efter tätning av rören till värmepumpen
Fogskum som härdat vet jag tyvär inget som biter på utom mekanisk nötning
Håller med om att det troligen är något lim när jag tittar på bilden.N neo11 skrev:
(Cement löses av saltsyra.)
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 510 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 510 inlägg
Fogskum är oftast gult, inte vitt. Men kan ha fel.
Visa fakta eller en film på att cement löses av saltsyra.
Har försökt flera ggr i yrket som murare, och ska man ta bort cement där man täckt dåligt.
Löser inte saltsyra problemet. Snarare metallföremål.
Fogmassa löses med Aceton BilTema har det på sprayburk för att rengöra fogsprutan.
Det ser ut som brandsäkert skum.
Muraren använder som tidigare nämnts saltsyra för att ta bort murbruk.
