2 833 läst ·
11 svar
11 svar
Removering av badrum
Som rubriken lyder så håller vi på och renoverar vårt badrum i källaren. Jag har under ett antal månader både ringt och varit runt till olika byggföretag så som Bauhaus, K-Rauta, Beijer osv för att få någon riktigt rätsida vad gäller Fibo-Trespo skivorna.
Hur är det med tätskikt och dessa skivor? Vi har idag endast spånskivor på väggarna utom en liten väggdel som är stenblock som är som en betongad vägg. När jag har talat med varuhusen så har de alla sagt att det bara är att regla upp, sätta upp skivorna tillsammans med listerna och sedan silikon nedtill och i skarver osv. Stämmer detta? Eller måste jag ha ett s.k. tätskikt bakom som en en våtrumsfolie eller liknande?
Anledning till min fråga är att jag talade med en firma som sätter kakel osv och de sa att jag måste ha det medans byggvaruhusen säger annat.
Någon som har vetskap kring detta?
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
På en snabb googling så hade du sluppit ägna månader åt att ringa och köra runt till de olika företagen som man ändå sällan kan lita på då de oftast har ganska inkompetent personal tyvärr...
http://www.youtube.com/watch?v=kFeHFjlVlsI
Här framgår klart och tydligt att man ska ha typ plywood på väggarna och då fungerar garanterat spånskiva lika bra och det handlar bara om att man ska kunna skruva fast skivor och skenor lätt.
Har man klinker på golv så ska tätskikt läggas på golvet och vikas upp 150mm på väggarna precis som ifall man har plastmatta på golvet.
Hej och tack för svar.
Den videon har jag faktiskt sätt. Men som jag skrev ovan så talade jag med ett plastsättningsföretag och enl. dom var man tvungen att ha folie bakom för annars var risken STOR för fuktskada ganska snart bakom. Har talat med försäkringsbolaget som hänvisar till GVK eller BKR och kollar man på denna sida:
http://www.bkr.se/fileArchive/Listor/Våtrumsskivor 2012-06-26.pdf
Så finns inte dessa skivor listade vad jag kan se i alla fall.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Ok...
Men det e klart att de som jobbar med plattor förespråkar det.
Pratar jag med en kund om en badrumsrenovering så inte f-n står jag och förspråkar plastmatta och Fibo-Trespo om jag vill ha jobbet...
Den listan du hänvisar till har bara och göra med vilka skivor som är godkända att ha bakom tätskikt och kakelsättning i våtutrymme så på den listan kommer aldrig Fibo-Trespo att komma med då den ska vara som ytskikt.
Hade jag överhuvudtaget haft intresse i att klä in mitt badrum med denna typen av material så hade jag litat på tillverkarens monteringsanvisningar och inte gjort någon egen lösning baserad på en massa andra personers påståenden...
Lyssnar du i början av videon så säger de ju dessutom att det är en "typgodkänd kvalitetsprodukt".
Risken om du sätter ett annat tätskikt bakom är att du då ju får dubbla tätskikt och det som hamnar däremellan, alltså plattornas material kan riskera bli förstört.
Den är ju typgodkänt enligt dem själva att bara sätta upp utan annat tätskikt bakom och då ska man ju följa de anvisningarna.
Ok.
Så om tillverkaren säger typgodkänd med inte finns listade på GVK eller BKR som rekommenderade produkter och försäkringsbolagen säger att man ska följa dessa. Då rimmar det ju inte någonstans eller hur?
Vad krävs av tillverkaren för att det ska bli en godkänd produkt, det jag menar kan de göra egna tester för att få den godkänd eller går det via oberoende partner? För om inte så är det ju inte speciellt svårt att skapa en typgodkänd produkt enl. mina egna standarder eller?
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Men det har ju inte med varken GVK eller BKR att göra...
Det finns ju mängder av olika våtrumsregler... Måleribranschen har sin egen... MVK...
http://www.fuktsakerhet.se/sv/delar/vatrum/regler/Sidor/default.aspx
Fibo-Trespo är godkända enligt Sitac och du kan läsa mer om det bl.a här...
http://www.byggmagroup.se/dt_article.aspx?m=2412
http://www.sitac.se/detta%20är%20sitac.asp
Sen vad de olika försäkringsbolagen säger är en helt annan sak...
Visa kräver att hantverkaren ska vara medlem i BKR för att det ska bli godkänt men de är ganska få idag.
Själv är jag inte medlem där då det otroligt sällan är ett krav från Försäkringsbolagen vilket många fått om bakfoten.
Det räcker att man som hantverkare gått våtrumskurser och är behörig att arbeta med de olika tätskiktssystemen.
Som hemmapulare får du däremot göra allt...så länge det görs fackmässigt.
Du ska ju veta att jag bara försöker hjälpa dig att hitta information då jag själv aldrig skulle monterat upp detta system till vare sig mig själv eller mina kunder för jag har ingen personlig erfarenhet av detta och jag jobbar uteslutande med plattsättning av våtutrymme och anser det vara det tåligaste i längden om det utförs rätt.
Moderator
· 58 235 inlägg
Ett kvalitetsdolument kan väl iofs. vem som helst skriva, så länge det bara inte har BKR eller GVK logo.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Men om vissa kunder står på sig och tvunget vill ha kvalitetsdokument ifrån bkr, vad säger du då?, det står ju klart och tydligt på lips dokument Observara! Skall ej förväxlas med ByggkeramikrådetsKvalitetsdokument bilaga A.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Upptäckte av en slump nu att TS skrivit att det handlade om våtutrymme i källare där man normalt bara tätskiktar i duschzonen så därför ställer jag mig skeptisk till detta system helt och hållet.
@tank77:
Jag är alltid väldigt tydlig till mina kunder om att jag inte är medlem i BKR och det har faktiskt ännu inte varit någon som krävt detta kvalitetsdokument.
Har varit i kontakt med olika försäkringsbolag och t.o.m fått till svar att "vi kräver inte att man är medlem i några intresseorganisationer"...
Det som krävs är att det utförs fackmässigt.
OM en kund skulle kräva exakt deras kvalitetsdokument så är det så enkelt så att man bara avstår från att utföra arbetet.
Däremot har jag hört att det inom nybyggnation finns andra krav men det är inget jag satt mig in i då jag inte jobbar med detta.
@tank77:
