Vi bor i en villa byggd 1950 och har tänkt renovera badrummet (det är till största del original) inom några år. Har nyss fått ett erbjudande att göra relining av de ursprungliga gjutjärnsrören och funderar på om det är värt att göra relining nu när vi ändå ska renovera inom några år. Vad säger ni, är det bättre och mer ekonomiskt att vänta till renoveringen och byta ut rören till plast då eller köra reling nu och inte byta ut vid renovering? Reliningfirman har filmat i rören och det fanns inga sprickor där i nuläget.
Vänliga hälsningar/Ylva
Ylva Franzén Ylva Franzén skrev:
Vad säger ni, är det bättre och mer ekonomiskt att vänta till renoveringen och byta ut rören till plast då ?
Ja
BirgitS och 3 till
Hur länge säger dom att reliningen skall hålla ?
Även om ni ska renovera badrumemt så är det ju oftast bara brunn och ev rören precis under badrumemt man brukar byta, resten låter man oftast vara kvar om dom är ok - så den kostnaden kommer ändå komma om du inte relinar.
Många flerbostadshus stambyter inte utan relinar bara numer - finns många fördelar.
BirgitS och 1 till
Claes Sörmland
I och med att ni ska renovera badrummet så kommer golvet ändå att brytas upp. Då byter ni till plastavlopp när golvet ligger öppet, den s. k. avloppsgrodan.
Det som blir kvar är ju då avloppsstammar utanför badrummet. Där kan ni välja att relina istället för att byta om det är krångligt, t ex om de gamla gjutjärnsrören är ingjutna i väggar eller flera rums golv måste öppnas. Men det görs väl då enklast när ert badrum är rivet och stammens ände ligger öppen i det utrivna badrumsgolvet.
klaskarlsson och 1 till
Tack för svar:) De säger att relining förlänger ”livet” på rören i 50 år och de ger 20 år garanti. Precis, rören utanför badrummet blir ju kvar..Kan ju vara värt att relina dem.
klaskarlsson
Tack för svar och råd:) Ja, bättre att göra relining då kanske i samband med renoveringen. Några rör ligger halvt in i väggen och några är en bit ut från väggen. Kan bli ett stort ingrepp att byta ut dem.
Helt beroende på hur planeringen i huset ser ut med vatten och avlopp kan det vara svårt att byta men ofta byggdes det så att allt ligger centrerat så att byta så långt man kommer åt vartefter skulle jag rekommendera över att relining. Kanske kan passa på att flytta några rör och få ett mer modernt planerat hus?
Ylva Franzén och 1 till
Tack för svar och råd! Det är nog klokt att vänta till renoveringen, dumt att göra dubbelarbete. Ger också större möjlighet att planera badrummet som vi vill ha det. Trevlig helg:)
