Hur kraftiga reglar behövs under ett plåttak på en enklare friggebod? Räcker det med 45x45 i rutnät med cc60, eller måste "takstolarna" vara kraftigare? Det är drygt 120 cm mellan vägg och nock, och det finns väl inga större behov av att kunna gå omkring på taket. Boden är 3 meter lång.
Det ligger ett läckande papptak där nu med underliggande råspont som är fuktskadat, så det måste bort.
Efter att ha läst runt lite, blir jag fundersam. Gör man inte som jag tänkt mig? Att lägga takplåt "i luften" på reglar? Allt som jag hittar att läsa är med råspont och papp under först...
Mycket beror på vad du tänkt använda friggeboden till...
Har du kvar takstolarna under befintlig papp och råspont och du spikar fast dina 45x45 reglar på dem med lämpligt cc avstånd. Plannja har en del bra instruktioner.
Så får du ett tak som duger för ett vedförråd eller liknande och annat som inte är känsligt för lite kondensdroppar.
/ATW
Nja, det är en lång regel i nocken bara under råsponten. Tror det är någon form av byggsats/prefab-bod av okänd årgång.
Kondens har jag inte tänkt på... Men samtidigt blir det ju lite bättre ventilation om man inte tätar fullt ut i kanterna.
Men grunnar på att köra med typ 45x70 mellan nockregeln och väggen, och sedan 45*45 längs med.
Det funkar bra som du tänkt, du bör ha c:a 60 cm cc i båda riktningarna om du förstår vad jag menar.
Jag antar att det inte ska värmas upp i bodan och då behöver du inget underlagstak heller.
