Funderar på att bygga en relax avdelning i mitt hus på ca 20m2 i källaren. Det är en 70 tals kåk med mycket torr platta och god dränering, men platan är endast isolerad med 10cm under plattan och 10cm mot yttervägg (murade lekablock med puts invändigt).
När man läser Pers så säger de att man inte ska ha vattentäta spärrskikt i källarutrymmen, samtidigt som de beskriver hur man ska göra det mot lättbetång, betong osv.
Min idé är at lägga 5 cm frigolit som isolering mot plattan och lägga vattenburen golvvärme ovanpå med nät och gjuta. På detta tänkte jag lägga täthetsklass VTg på golv och VTv på väggar.
På väggar tänkte jag ha kalksten och på golv granit.
Kan man göra så här eller finns det någon sakkunnig som kan säga hur man gör för att göra det rätt när man jobbar med ett gammalt hus
Nja, det som sägs är inte alls att man inte ska ha tätskikt i källarutrymmen, utan att man inte ska ha det om man har tillskjutande fukt. Det har man i de allra flesta fall i en källare, särskilt om betongen har direkt markkontakt.
Men om det är som du beskriver, isolerat, väldränerat och ingen, eller mycket lite, tillskjutande fukt, så kan man bete sig precis som när man bygger ovan mark. Fast det är ju viktigt att det verkligen är och kommer att förbli som du beskriver det.
Och alltid när man tänker på detta och bestämmer sig ska man försöka sätta sig in i vad som kan hända i framtiden med ev översvämningar, vatten underifrån hål på rör mm. Bygger man så att alla material tål fukt och att fukten inte rör sig dit den gör skada så tycker jag man är säker.
