N
Hej.
Jag bor i ett Myresjöhus 1plan med källare byggt-58, all min belysning på övervåningen är kopplad till någon form utav reläsystem. Väggströmbrytarna ser ut som ringklockor och när man trycker på dom så fräser det till i ett relä? som sitter på en panel i källartrappen.
Vet någon något om detta systemet? Varför gjorde man så förr?Gjorde man ens så förr eller är det ett hemmabygge?
Är det ett säkert system?
Har mätt spänningen ut i väggströmbrytaren, runt 12v växelström.
Vore jättetacksam om någon har info om vad det här är frågan om ::)
Ja, ett vanligt system förr. Inte alls så dumt faktiskt. Trappkopplingar kan realiseras med två trådar för klenspänning och på dessa hänger man på så många brytare man vill.
Det är nog ganska säkert, inget jag skulle oroa mig för iallafall.
/Herman
Om jag inte mins fel så kallas dessa reläer för inreco-reläer. (Impulsrelä)
N
Skönt att höra att det var vanligt förr.
Finns det då också reservdelar om det går sönder?
N
Lysande, tack för hjälpen.
Kan för övrigt nämna att jag har frågat en elektriker personligen och igenom en vän frågat en el lärare på lernia,ingen av dom hade hört talas om detta ::)
Du har samma typ av koppling i trapphusen i de flesta hyreshus.
Fördelen med detta är att du aldrig har någon last i själva strömbrytaren vilket medför obefintligt slitage på den och istället får man byta relä om det blir problem (oftast billigare än att byta strömbrytare).
Du behöver nog inte oroa dig ang. reservdelar, det blir dock förmodligen annan typ(nyare) av den del som ev. skulle gå sönder.
