1 214 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Rekommendation på lämplig takfläkt
Kära forumister,
Jag har läst de trådar där snarlika frågor ställs men känner att jag inte riktigt har sett en enda rekommendation om själva takfläkten.
Jag har ett missionshus.. med den stora salen som är 80-90 kvm med cirka 6 meter högt i taket. Det är alltså mycket luft i rummet.
Jag har en luft-luftpump för uppvärmning och kan elda i en kamin när det är riktigt kallt.
Men värmen lägger sig ju under taket och hänger kvar där. Jag vill flytta ner den värmen och flera personer har då rekommenderat att jag installerar en eller kanske två rejäla takfläktar för att flytta ner värmen.
En snabb googling gör att jag känner att jag inte riktigt vet vad jag ska inhandla och låta sätta upp. Har forumet någon erfarenhet och kan tipsa om bra, tysta och prisvärda fläktar?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Köp en med stor diameter så den kan gå med låg hastighet. Fläktarna i sig är knäpptysta, det är vind-ljudet som hörs när den går på högre varvtal.
Vi har likadant, och har avverkat några fläktar nu genom åren. Takfläkt är ett måste om man har högt i tak för att få ner värmen.
Produkter som diskuteras: "Fläktarna"
Fläktar
https://www.ahlsell.se/products/el/...trenare/industriflaktar-och-tilbehor/8755020/C coupas skrev:Kära forumister,
Tacksam för svar!
Det var kampanj i somras 1.265 SEK
