Jag undrar om någon kan rekommendera en fukt-fläkt, (för att suga ut fuktig luft, som man kan montera på utsidan av huset (den lär ju behöva klara låga temperaturer)? (med kall-ras skydd. Väggen är 13 cm tjock. Dessutom tips hur man kan skydda den mot regn och snö?
Har tyvärr ingen möjlighet att dra el på annat sätt än genom ventilationsöppningen.
Detta eftersom jag inte får plats att montera den på insidan då den 15 cm diameter öppningen sitter precis där duschen sitter.
Det är ett gammalt hus, elektrikern vill inte sätta upp någon typ PAX fläkt på insidan då den sitter för nära duschen. Och jag vill inte ta hål på taket.
Tack,
Per
