Hej alla eldande hjältar!
Är det någon här som har erfarenhet av en Reka panna på 60 kW ?
Jag har lite olika frågor, men tänkte först kolla om någon har samma panna...
Hur hålla nere rökgastemp?
Konstant varvtal på rökgasfläkt, svårt att reglera draget...
Hur trimma in primär och sekundär luft?
Pannan kan köra 100%, 60%, 30%, fyrhållning. Men rökgasfläkt går konstant...
Effekten önskas högre än nominell effekt vid peak behov, men detta leder till öppet avgasspjäll och rökgastemp på 400 grader. Effekten går upp, men verkningsgraden blir katastrof...
Turbulatorer - någon som har siffror på ev ökad effekt och/eller verkningsgrad när något lagts i tuberna?
Jag skall återkomma med bilder i massor, kommer ha tusen frågor.
Ser fram emot forumets samlade tycken och inspiration.
På återhörande /Lasse
Hej igen forumet ...
har hittat och läst på i en manual jag hittat...
Titta gärna och kom med kommentarer.
https://goo.gl/amdpE3
har i alla fall trimmat in pannan så den brinner väl, håller rökgastemperatur kring 220-260.
Hittade denna länken på forumet och det verkade rimligt..
http://www.energiberakning.se/Verkningsgrad/index.aspx
Har trimmat rökgasspjället så att rökgastemp är kring 220-260, men ser då att undertrycket i förbränningskammaren hamnar kring 5-10 Pa (enligt manualen skall det vara cirka 5 mm vattenpelare, men det motsvarar 50 Pa om jag gjort matten rätt)
Rosterna brinner rent och fint, det blir en del flygaska, men ganska lite, beror mest på hur mycket sågspån som är med i flisen.
Pannan är inställd på att använda börvärde 8% syre vid full effekt, 10% vid 60% effekt, och 12% vid 30% effekt. Någon som har kommentarer kring detta?
