Hej på er!
Har en äldre luft/vatten från Mitsubishi Heavy, har krånglat kanske 2 ggr på 10 år. Vilket jag får säga är helt okej.
Men förra veckan började det brumma något enormt i huset, innan vi lokaliserade vad det var öppnade vi för att se om det var något flygplan, motorsåg eller liknande ute då det lät i alla rum i huset. Men när jag sedan går ner till källaren efter att ha förstått att oljudet leds i elementen så lät innedelen som en moppe som kokade, brummade. Så svårt att förklara ljudet. Det finns inget felmeddelande på displayen, allt ser ut att vara frid och fröjd. Första gången detta hände tänkte vi att det kanske var rejält med luft i systemet så att alla element har luftats men det kom knappt någon luft där, så det bör vara uteslutet. Ljudet har sedan dess pågått fram och tillbaka och den senaste natten fick vi nog och stängde av VP. Har provat att ha på nödläge men får samma ljud där. Märker att ljudet kommer vid uppstart, samt vid citkulation av värme ut till elementen… är det kompressorn som gett upp? Såklart är ”vår” reparatör bortrest så vill kolla evt idéer här fram tills vi får hjälp.
Tur att vi är i den mildare delen av året så att det är ok utan värme.😅
Har lagt till ljud/film nu. Glömde såklart det!
Hej! Om du har någon ljudfil vore det bra. Funderar på om det kan vara problem men någon kontaktor?? Sc:,h Mitsubishi Heavy har samarbete med NIBE och de har snarlika modeller med olika etiketter på så försök även kontakta NIBE serviceombud om det är bråttom. Kan vara bra att ha ett par 2 kW värmefläktar hemma som back-up om det blir haveri på pannan i huset. Kostar bara några hundra kronor stycket på Biltema/Jula/Clasohlson etc.
Faanskapet och 1 till
T
Det är sannolikt c-pumpen i pannan som börjar bli dålig 😶
Det finns en ombyggnadssats från Nibe med Artnr 724028 som passar om ni vill byte den själv 🙃
J Josth skrev:
Hej! Om du har någon ljudfil vore det bra. Funderar på om det kan vara problem men någon kontaktor?? [bild] Mitsubishi Heavy har samarbete med NIBE och de har snarlika modeller med olika etiketter på så försök även kontakta NIBE serviceombud om det är bråttom. Kan vara bra att ha ett par 2 kW värmefläktar hemma som back-up om det blir haveri på pannan i huset. Kostar bara några hundra kronor stycket på Biltema/Jula/Clasohlson etc.
Hej! Glömde ju lägga till videon i inlägget, nu är den på plats!
Tack för svar! Frågan är om det är ”dumt/onödigt” att ha igång pannan med det här väsnet? Om det är något som kan ta mer skada av att vara igång tänker jag🙈
Tack för svaret! Har lagt till ljud/video nu också. Men som du säger är det troligen så. Får hoppas det inte är något allvarligare än så.
Låter verkligen inte bra alls. Jag skulle ha den avslagen. Tycker det låter som både en trasig kontaktor som står och smattrar plus en dålig cirkulationspump som snurrar och skaver mot godset? Så gott det nu går att höra på en ljudklipp. Vad står det för serienummer på märkskylten?
J Josth skrev:
Låter verkligen inte bra alls. Jag skulle ha den avslagen. Tycker det låter som både en trasig kontaktor som står och smattrar plus en dålig cirkulationspump som snurrar och skaver mot godset. Så gott det nu går att höra på en ljudklipp. Vad står det för serienummer på märkskylten?
Nej det låter väldigt högt. Ja ett smattrande, bubblande ljud. Var sitter märkskylten?🤦🏽‍♀️
Märkskylten brukar sitta längst ner på någon plåt men man behöver öppna någon lucka först.
Sitter längst ner till vänster framtill men man måste lyfta av hela frontluckan först.
Faanskapet
Tack! Får kolla vid tillfälle.
Ser att det sitter två skruvar längst ner på den stora frontluckan som alltså ska lossas. När man har de första 6 siffrorna i serienumret är det sedan ganska enkelt att se vilka reservdelar det ska vara och vilka som finns i lager.
