Ok, var bara orolig så det blir blir att den fick för lite vatten in 10 sekunder och då rasar pumpen eller nått annat dumt.
Släpa runt på en massa vatten känns så där:p
När ni pratar om slang här låter det som att en av er pratar om trädgårdslang och den andra om tryckslang mellan pump och lans?
Bra slang på trycksidan är fruktansvärt dyrt och det går ju åt några meter om man ska stå på ett tak.....
Jag har bara menat trädgrådsslangen ;) :D
På trycksidan är det skitdyrt :X
Men går man til Hydroscand istället för butikerna som säljer tvättarna så har man nog sparat 50% redan där.
Jag pratar också om slangen mellan utkastaren och maskinen.
Slangen mellan maskinen och lansen är snordyr.
Har en 20 meters liggande med m22 kopplingar sedan något år, har för mig att den landade på fel sida om 2500 kr strecket.
Jag hade inte köpt något som det inte med någerlunda lätthet går att få reservdelar och service på, och kan man få reda på pumpen modell och märke innan så går det ju att kolla upp sånt.
Kränzle är ett säkert kort oavsett, det finns många ÅF i .se.
Den jag har fått erbjudande att köpa har 13 hk honda motor och en pump från alcor eller alco eller nått liknande.
Någon som känner till dessa?
Ska dessutom vara nyservad och kontrollerad
Den är det!
2 år gammal.
Är det nått att ha eller ska man leta vidare?
Jag har ingen som helst erfarenhet av just den modellen, men Alcon förknippar jag med mycket hög kvalitet. Letade länge efter en beggad stationär alcon att ha i garaget men fick ge mig tillslut, säljs väldigt få som begagnade.
Pk. Låter ju bra att det inte verkar vara skräp. Rent siffermässigt då? Slår den en 110 bar och 7 liter/minut hetvattentvätt?
Den spolar rundor snarare.
jag tror det är så att den levererar sifforna, vilket billiga inte brukar göra.
