1 412 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Regumera om hjul slipmaskin
Har en profilputs som tidigare var på en modellverkstad.
(En profilputs ser ut som en bandsåg istället för en klinga så är det ett slipband).
När jag skulle använda den idag så fick jag en överaskning belagen på några hjul "exploderade" formligen.
När jag tittade på de andra hjulen så är gummit åldrat på alla hjulen.
Nu till min fråga är det någon som vet var man kan lämna in hjul och få dom omregumerade.
Själva hjulet med gummi har en diameter på ca 150 mm bredd 45 mm stommen är i aluminium.
Gummit påhjulen är något bomberat gummits tjocklek är ca 10 mm.
Vore väldigt tacksam om någon har några tips vem som kan ordna nya belag.
Mvh
Jonas
Mvh
Jonas
Bästa svaret
https://wendexo.se/produkter/slipmaterial-for-metall/kontaktskivor-verktyg
https://beijerind.se
Kan också vara billigare att köpa nytt. Om 50 mm bredd skulle funka så kan det bli så:
https://www.aliexpress.com/item/1595440273.html
Det verkar som Wendexo kan ordna omregumering.
Ska kontakta dom på måndag.
Om någon har mer förslag kom gärna med dom.
Glömde skriva att gummit är slätt ej spårat som många kontaktskivor verkar vara.
Bästa alternativet som jag hittade var ett företag i Tyskland som handlar med zimmermannmaskiner företaget heter styrotec.
Hjulen som sitter på din maskin skickar du till Tyskland dom har ett utbytessystem.
Du får nyregumerade inbyteshjul med nya lager priset som jag fick i deras offert låg på 145 euro per styck frakter lär tillkomma förmodligen moms med.
Jag fick även pris från ett svenskt företag som i sin tur skickade till något företag nere i europa dom bytte dock inte några lager var ändå något dyrare än Tyskarna.
Jag har inte bytt mina ännu jag lånade en kollegas maskin tillfälligt o löste problemet för stunden.
Mvh
Mvh
