Fläkten till badrum/tvättstuga har lagt av, sitter monterad med stickpropp på taket.
Testat att provköra fläkten med skarvsladd som då fungerar .
Öppnat upp och kollat glas säkring som ser ut såhär. Dock vet jag inte om man ser om den keramiska säkringen är trasig? Beteckning på keramiska är F 50 H 250V. Verkar vara svår att få tag i??
i Två glas säkringar liggandes på ett trägolv, en med klar glasyta, den andra är urkopplad och med otydlig funktion.
  • Vit elektrisk komponent med vridbart vred, monterad mot en träyta, markerad med "IP 44" och "0.5A".
Standard 5X20 mm, format finns på kjell.C + billiga varuhusen , eller någon halvstor elfirma brukar ha dom.
EDIT Finns även i 6X32 mm, mät längden
Det sitter troligen en glasrörssäkring i varvtalsregulatorn.
Eller är det den du har plockat ut?
Snabb 0,5 A 250 V
Yes glasrör. Kollade först på den och verkade hel .
Men efter en närmare titt så verkar den vara trasig, dock är tråden hel men verkar ha släppt i ena botten. En liiiten bit som är lös som inte syntes vid första kollen...
  • Trasigt glasrör med metalländar på träyta, synlig släppt tråd i ena änden.
Dock svårt att utläsa om glaskeramik säkringen är trasig??
  • Glaskeramiksäkring liggande på träyta, okänt om den är trasig.
Den keramiska/sandfyllda måste man mäta, det normala resistansmäta/summra.
Ett alternativ kan vara att ställa säkringen på högkant på telefonen och röra på ovansidan av säkringen, då ska telefonen tydligen känna av "tryck"/kontakt om säkringen är hel.
Fortsättning på problemsökning och hoppas på mer hjälp i tråden tack.
Varit upp på taket och konstaterat att det inte finns ngn spänning till uttaget till takfläkten.
Har kollat samtliga säkringar och de verkar hela, har mätt uttaget på taket men ingen spänning går fram.
Spänning finns in till varvtalsregulatorn samt spisfläkten som går på samma, mätt och det fungerar samt bryts när jag skruvar ur säkringen.
Långsökt?? men kan ett trasigt uttag (det på taket) orsaka att det inte finns spänning när man mäter med testpenna på kabeln?
Förbikoppla dimmern genom att ta loss ledarna och koppla ihop fas/tändtråd.
För exakt mätning på grejorna behöver du ha en multimeter.
Mycket ovanligt med defekt eluttag.
Ok tack för info, bifogar bild för kännedom.
Ja nog låter det långsökt att uttaget ska strejka men...
Multimeter har jag.
  • Närbild på ett elektriskt uttag med ledningsanslutningar och märkplåt, där text som "250V", "50Hz" och CE-märkning syns.
Bryt strömmen ( säkringen ) koppla ihop pilarna , slå på strömen, så ska fläkten starta. Annars glasrörssäkringen eller dimmer trasig troligtvis. Nästa steg, leta efter kopplingsdosor som kablar går upp till taket.
Det är "pil upp"/"pin in" och "tilde med pil" som ska kopplas ihop.
"Pil ner"/"pil ut" är 230V via brytare.
Kopplingsplint med symboler och markerade anslutningar i rött och grönt för elektrisk installation.
Tack för alla svar. Har bytt glassäkring, även köpt en ny dimmer, men felet kvarstår. Nästa blir som ni föreslår att koppla förbi och testa. Gör det efter jobbet idag.
Kopplat enligt anvisning och JA nu gick fläkten igång igen, dock på lågvarv utan chans till reglering såklart.
Köpte en ny dimmer i veckan och provade utan framgång ,kan det vara så jäkligt att den var trasig redan??
Vad blir nästa steg nu när vi vet att spänning finns i uttag på taket??
Det är inte en dimmer utan en varvtalsregulator som du ska ha.
Det kan fungera med en dimmer, men de har en annan konstruktion än en varvtalsregulator.
Ja alltså det är en varvtalsregulator som sitter där redan. Som jag nämnde tidigare köpte jag en ny men det funkar inte med den heller...
Så frågan kvarstår, kan den nyinköpta regulatorn åxå vara trasig, eller är den nån kondensator på fläkten som gett upp?
  • Varvtalsregulator monterad på en vägg med olika förpackningar i förgrunden.
