Jag har ett uttag på uteplatsen som jag tänkt sätta en lång strömkabel (godkänd för utomhusbruk).
Denna ska då sträcka sig till ett område där jag ska koppla in en enhet.
Sen hade jag tänkt att koppla ihop de två strömkablarna (kabel från enhet med kabel från eluttag)
Men eftersom kabeln från enheten inte är godkänd för utomhusbruk (dvs kontaktdonet är inte vattensäkrat), så behöver jag någon form av tätning mellan dessa kontakter.
Först letade jag efter någon färdig lösning för detta som man kunde köpa. Men lyckades inte hitta någon. Så tänkte att man kunde försöka sig på någon form av "life-hack" för att åstadkomma vad jag vill.
Tänkte först att man kunde tagit två PET-flaskor och skurit av på hälften, och satt en i varje kabel, för att sedan tejpa eller på annat sätt foga ihop dessa så att vatten inte tränger in. Men det kanske inte blir tillräckligt säkert.(?)
Kan förtydliga att detta alltså är för tillfälligt bruk. Så det är inget som kommer sitta hela sommare, över vintern och sedan en herrans massa år tills jag fyller 75. Detta är på sin höjd något som kommer sitta ute ett dygn, för att sedan tas in igen. Men möjligtvis att det åker ut ett dygn någon gång igen, och igen. och igen (om lösningen blir bra).
Kan också tillägga att själva tätningslösningen kan sättas upp på ett staket, så att det inte ligger mot marken. Det behöver således egentligen bara tåla regn och ska alltså inte doppas i vatten eller riskera att ligga i en pöl med vatten.
Vad har ni för förslag?
Ah men se där, som jag letat. Det där fungerar ju kanon. Hoppas jag.
Problemet är att den ena kabeln är i storleksordningen "tjock som en laddkabel till mobiltelefon".
Så osäker på om det kommer täta med en sådan box?
men för 40:- är det värt att testa. :)
Tack för att du hittade det åt mig!
Jag har tänkt på plastpåse också, men tyckte det var lite riskabelt då plastpåsar väldigt lätt rivs upp.
C.Lundin
Köp en sån box och den låter du kopplingen hänga förlängningssladden så att den kommer upp från marken så ska det nog inte hända så mycket
