Ska byta panel och har en gammal vindslucka på gaveln som delvis är anledningen till att vi måste byta panel. Tidigare ägaren hade sågat ut en yta mellan reglar och gjort en vindslucka. Jättefint…förutom att det läckte in vatten i springorna runt om.
Nu tänker jag göra en ny lucka och undrar om det finns någon som kan tipsa om hur man kan göra en ”vattentät” lucka som öppnas utåt(eller inåt om det krävs).
Tänker att använda fönsterbleck över luckan, men hur hindrar man att regnat tar sig in i de övriga springorna.
Bilden är på den nuvarande luckan
Tacksamma hälsningar
Jimmy Pernermark
Jimmy Pernermark
Hej.
Precis so du sätter bleck uppe kan det ju vara en idé att sätta nere. På den högra sidan kan du sätta en "läpp" (stående bräda) som skydd. Vänster sida är knepigare. Om den gick inåt skulle man kunna gjort samma lika. Jag antar att ett gummiskydd kan användas så att luckan kan öppnas utåt?
Tack för inlägget…blir nog så jag gör.L lellef skrev:
