3 336 läst ·
27 svar
27 svar
reglerutrustning
Isacsson skrev:
Jag hittade på dom för ca 2270 kr alltså samma pris[/quote]
Ja då spelar det nog ingen roll vad du väljer.
Men vill du natt sänka kanske du ska kolla på automix 20.
Det är väl standard på den.
http://www.vvs-butiken.nu/reglercentraler.htm
Pris: 2.350 kronor
Jag gav 800 kr för vecko uret till Cbj.För att få natt sänkning
Jag har inte räknat på det själv, men jag har hört flera säga att nattsänka ett par grader runt 6 timmar på natten, är ingen besparing på energi, däremot att sänka över t.ex helgen om ingen är hemma, där finns energi att spara.
Hmm Jag testade inatt med nattsänkning.
Normalt så har jag 90-80-80 på kvällen vid 19 i tankarna.
Och vid 06 på morgonen är det 80-60-40 typ. vid ca -5 ute.
Idag är det 80-80-60 liiiite skillnad .. ska bli kul o testa ett par dagar nu
Då verkar det som det funkar för dig med..
Jag har sänkning mellan 22.00-08.00 18grader
Sänker kl 10.00 igen när frugan åkt till jobbet
Och höjer 16.00 när jag kommer hem..
Det verkar som det sparar en hel del.
Höjningen mellan 08.00 och 10.00 kanske är onödig
Dem00niX skrev:
Hur fungerar nattsänkningen på auto mix ?
kan man ställa in att sänkningen skall starta tex ca kl 19 och starta vid 0600 ?
eller är det det bara 7 respektive 9 timmar ? och är det bara 1 2 3 grader man kan sänka med nattsäkning ?
Andreas kan man sälla helt manuellt på din ?
/Daniel
På automixen är det 7 eller 9 timmar .. samt 1,2,3 grader.
Jag ställer mig så att den börjar sänka vid 21.30 och börjar värma vid 4,30 igen
då är det varmt när tanten ska upp.. och det är värme när jag kommer hem vid 06 från jobbet.
Ja på veckouret kan man välja temp. tid hur länge.Ja va som helst
http://www.termoventiler.se/default.asp?webb_ID=170&webbsida_ID=2&u1_ID=14&u2_ID=44
