Andreas_Hansson skrev:
Ja på veckouret kan man välja temp. tid hur länge.Ja va som helst  :)
[länk]
hmm ok tack för svaren.
Blir ole dole doff då
Det vart en automix 20 .
fick tag på den för 1862 kr hoppas man inte ångrar sig när man inte har veckopanel . Är nog ganska kallt när man kommer hem från fjällen i vinter men är säkert den enda gången man behöver nå dyligt ,
Nej värmen räcker mycket längre i tankarna
Har du testat?
Hur ser tempen ut i tankarna när huset är uppvärmt igen.. Över natten har förstås tempen sjunkit mindre i acken med sänkningen men är det lika sett under ett helt dygn??
För mig så har det blivit så att jag har mera värme kvar vid eldning när jag har kört med nattsänkning.
Varför vet jag inte. Eftersom det borde gå åt lika mycket energi för att hålla huset varmt. Om man sänker 3 grader under natten och sparar några kw så borde de gå åt när man värmer huset igen.
Men här blir det inte så .. ska testa mera.
Då måste de va att med lägre temp inne = mindre förluster o de är det som blir vinsten av att sänka.. Eller 5%/grad mindre energi åt gång..
Kan de bli så om tempen är sänkt 3° 12 tim/dygn (18°) resterande 12 tim av dygnet 21° så spar man 7,5% om dessa 5%/grad stämmer.. ::)
Majgårdarna
Det blir längre mellan eldningarna.
Jag har oxå begränsat framlednings tempen till 60 grader så den inte fläskar på med 80 gradit vatten när den höjer tempen
Jo jag har begränsat mitt till ca60 grader max med.
Fast för mig blire inte "längre" mellan eldningarna utan mindre ved vid eldning.
Jag eldar samma tid varje dags typ. När jag kliver ur sängen efter en "god dags" sömn (nattarbetare).
Ni som använder shuntautomatik .
Hur gör ni om man ska få lika varmt i källaren som i övriga huset .
Som det är för mig nu fick jag 21 grader på övervåningen där givaren sitter och det jag ställt in den på men i gillestugan kryper temperaturen ner mot 18-19 grader, och jag tycker det är lite kallt :( *frusen*
Det problemet har jag med. Fast jag har tur för jag har en kamin i gillestugan.
Så det löser sig.
En möjlig lösning är att montera innegivaren i det kallaste rummet. Sen ställa in resten av elementena. fast då har man tappat lite av värdet för shuntmotor med innegivare
Majgårdarna
Jag stryper elementerna på övervåningen lite.
Funkar fint.
Sätt givaren i kallaste rummet o stryp de rum/radiatorer som blir för varma på returen.. Termostaterna på elementen kan du ha så de stryper vid nån grad varmare än du vill ha.. T.ex 21 grader i huset o radiator termostaten stänger vid 22-23 grader..
Lyfter en gammal tråd. Hoppas någon kommer att läsa.
Flyttade in igår i vårt nya hus. Det värms med pellets i CTC 1100 oljepanna. På den sitter en "mojäng" som säljaren inte hade en susning vad det var och som jag kommet fram till är en automix 20. Saken är den att givare sitter i källaren, och jag funderar på om det är så optimalt. Borde jag hellre flytta upp den till boutrymmet?
Nu har vi ju inte bott här alls länge men det har redan blivit lite springande och skruva på elementen. Detta borde man ju kunna komma undan med denna "mojäng". Vill heller inte ha det så varmt i källaren, känns onödigt att värma för mkt där.
jepp, sätt givaren i bodelen så den kan reglera som den ska
