12 409 läst ·
7 svar
12k läst
7 svar
Regler&standard för dragning av värmerör
Nu skall det borras hål för rören i betongväggarna. Vill gärna veta rätt höjd då...O skrev:
Det skulle vara VÄLDIGT BRA om några kunde vara snäll och kolla/mäta och SVARA SNABBT på detta.
Nu har 150 personer läst denna fråga. Men jag har inte fått något svar. Det är lite deprimerande. En undran i all vänlighet: Är detta så ovanligt/svårt att ingen kan? Eller måste jag vänta ett tag till på svar? Jag vet inte, men väntar och ser...O skrev:
Jag undrar om det finns någon som vet om det finns praxis hur man brukar placera rören. Avst från nedre rör till golv resp vägg är det som är intressant.
Hos mig så är nedersta röret 10-15 cm över golvet samt ca 10 cm mellan rören, ca 3 cm mellan rör och vägg men kolla vad du ska ha för rörhållare så får du ju ut avstånden. Avståndet till golvet hos mig bestämdes antagligen av att röret kommer underifrån och där då gänga dit en böj. Tänk på att elemten måste få plats mellan fönster och övreröret.
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Låt elementet styra höjden på rören så man slipper göra krökar på rören men det beror ju på hur man kopplar rören till elementen.
Protte
Protte
Hur kan man fästa vinsch vid påle för uppdragning av båt?
Övrigt Off Topic -
Behöver råd gällande eldragning för mitt garagebygge
Hur skulle du föreslå dragning för lågvaltskabel till taket?
El -
Lösningsförslag sökes - rördragning till element
Värme allmänt -
För slingrig avloppsdragning?
Vatten & Avlopp
