3 590 läst ·
16 svar
4k läst
16 svar
Regler för renovering hyreshus
Hejsan
Har en fastighet som är klassad som en näringsfastighet idag.
Denna skulle jag vilja göra om till flera lägenheter.
Var kan jag hitta vilka regler som jag måste anpassa mig efter, på ett lättläst sätt.
Att läsa lagboken är sådär kul
Ja, dom tankarna finns.
Men jag vägrar gå till en fackman, oavsett i vilken bransch, och inte ha koll på något alls innan.
Jag vill vara förberedd, ha viss kunskap, för att kunna föra ett resonemang.
roland53 skrev:
Börja med och kolla vad det finns för bestämmelser för fastigheten/området. Vad säger detaljplanen?
Nja, nje, detaljplan finns av en anledning. Tex att man inte ska kunna bygga höghus i villaområden eller villor i industriområden. Visst är kommunen intresserade av att få in fler skattepengar genom invånare så går det, men då måste du nog prata med kommunen först. Viktiga är att du för bygglov för permanentboende. Vad gäller för fastigheten idag då?
Du kommer behöva hjälp av en arkitekt som ritar upp bygglovshandlingar. Rummen måste ha insläpp av dagsljus.
Brandcells indelning och brandskyddsregörelse ordnar en brandingenjör. VVSingenjör tar fram handlingar för ventilation , värme, energieberäkning.
En fördel med låga flerbostadshus är att man kan slippa hiss samt tillgodoräkna räddningstjänstens stegbil som alternativ utrymningsvägar.
Moderator
· 57 857 inlägg
Som sagts egentligen kan man inte göra avsteg från en detaljplan. Men s.k mindre avvvikleser kan tillåtas. Att "bygga" ett flerbostadshus i ex. ett industriområde är inte en mindre avvikelse.pozz2 skrev:
Då kan man istället få göra en ny detaljplan för just den fastigheten. Men det förutsätter för det första att kommunen gillar projektet, och även att alla andra fastighetsägare inom den aktuella planen accepterar ändringen.
Är det ex. ett industriområde idag, så kan där finnas verksamheter som inte får ligga nära en bostad. Eller området kan planemässigt vara OK för sådan farlig verksamhet. Då innebär det en värdeförsämring för övriga fastigheter om en fastighet plötsligt omöjligör framtida farlig verksamhet.
Allvetare
· 1 831 inlägg
Steg ett torde vara att föra diskussioner med byggandsnämnd, troligen krävs D.P-ändring för att få bygga bostäder där byggrätten är för näringsverksamhet.
Som jag tolkar det på kommunens hemsida så gäller sammahållen bebyggelse. Det finns en massa andra villor i direkt anslutning till denna fastighet så detta är förmodligen inget problem.
Men jag ska ändå prata med kommunen.
Sen får ni skilja på saker här.
Reglerna som gäller rent tekniskt är Boverkets Byggregler, BBR 19.
Detaljplanen har kommunen hand om.
Vet du vad du har för taxeringskod på huset? För det avgör vad fastigheten får användas till.
