Jag undrar om det finns regler, skrivna som oskrivna, för att ansluta en annans fastighet på befintligt avlopp?
Jag bor i en fastighet där två nya tomter har exploaterats i direkt anslutning till min fastighet (varav jag äger den ena). Det är kommunalt vatten och avlopp. För att inte behöva gräva upp hela gatan för de två nya tomternas anslutningar bestämdes det att de ansluter på mitt befintliga avlopp de sista fyra meterna innan mitt avlopp i sin tur ansluter på den kommunala avloppsstammen. Nu i efterhand kommer frågorna.... Vems ansvar blir det om avloppet strular och tänker då främst de sista metrarna där vi har gemensamt avlopp fram till den kommunala stammen?
// P&P
S
Det blir nog en form av gemensamhetsanlägning , brukar vara det i vissa exploaterade nya villaområden , en grov servis som alla kopplat in sig på och då är anslutningsavgiften mindre och ansvaret för den ledningen ligger på dom anslutna , det är bara en anslutning till kommunens ledning
Sen det med vilken storlek den ska ha i slutändan vet jag inte , samt kostnad inte en susning
Har kommunen godkänt den lösningen?
tommib
Vem bestämde?
Är din fastighet belägen innanför verksamhetsområde för vatten och avlopp så ansvarar du för ledningen fram till anslutningspunkten (vanligtvis 0.5m utanför tomtgränsen). Ansluter kommunen flera fastigheter på ledningarna som går inne på din tomt ska de ha din tillåtelse och dessutom ta över ansvaret för dem.
Är din fastighet belägen utanför verksamhetsområdet kan det vara dina ledningar hela vägen fram till det som du kallar den kommunala ledningen och då krävs det tillstånd från dig för att de ska få ansluta flera fastigheter.
