1 602 läst ·
3 svar
3 svar
Reglar på trägolv
Någon som vet hur man ska fästa reglar för innervägg och reglarna för invändig isolering på 25mm furugolv. Vissa bara skruvar några tycker lägg brickor så det kan röra sig?
Vad ska jag göra för det ska klara rörelserna i trädgolvet?
Plåt eller träreglar?
Golvet ligger på reglar 600mm.
Menar du riktigt trägolv eller parkett ? Är det parkett som ligger flytande och väggen skall vara permanent hade jag ritat ut väggarna på golvet och sågat upp, Hade jag hyrt av någon o inte ägt min bostad och tvunget måste ha upp en vägg hade jag lagt dubbelhäftande tejp på bottenregeln o satt reglarna lite i spänn mot taket. Riktigt trägolv ä väl bara spika eller skruva dit väggen.
Det är riktigt trägolv och huset är mitt så jag kan göra hur som helst.
Men det blir reglar 45mm runt rummet och 70mm regel för delning av rummet.
Är då rädd att jag låser fast golvet för mycket så det typ bular sig.
Låter bara reglarna klämma mellan tak och golv .
Fäster med vinklar i vägg och skruvar i tak. lägger underläggspapp mellan reglar och golv så kan det röra sig.
Är det en bra lösning? (Innerväggen måste jag skruva i golvet)
