1 497 läst ·
10 svar
1k läst
10 svar
Reglar att skruva i
Renoverar ett badrum och har nu lossat tvättstället från väggen. Konsollerna är skruvade med träskruv och då finns det självklart reglar eller kortlingar bakom gipsskivan. Jag skall helkakla rummet och måste småningom borra genom kakel och träffa rätt på reglarna igen.
Någon som har ett smart sätt att ta reda på hur dessa reglar sitter, hur stort område jag har att röra mig på och hur jag överför den informationen till kaklet. Skall ha nytt inbyggd tvättställ.
Blir glad för tips!
Den lille hemrörmockaren.
Blir glad för tips!
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
Eftersom jag inte kan räkna med att de nya konsollerna hamnar exakt där de gamla satt, funderar jag på att borra med en vek borr lite varstans för att lokalisera reglarna. Därefter ritar jag upp regelverket på gamla väggen .
Slutligen mäter jag från tak och från sidorna och gör en ritning för att säkert kunna träffa rätt genom kaklet.
Borde väl funka??
Borde väl funka??
Produkter som diskuteras: "regelsökare"
Regelsökare S200 Stanley
Finner trä upp till 19 mm
366 kr inkl moms
Man lär sig så småningom hur de funkar , men man måste kanske ha nåt träningsobjekt. Jag använder den alltid när jag ska göra nåt i väggen och det funkar mad 90 % säkerhet.LUDDET skrev:
Bäst är väl att ta upp ett ordentligt hål där du stoppar i 2*5 på högkant och gör det större än handfatets konsoller då kan du byta handfat utan att bry dig om storlek
Tänk på att sätta i kortlingar/reglar överallt där du kommer att göra hål!
Har du rör i rör till duschblandaren så sätt en regel som börjar lite nedanför rören och dra upp den till taket då har du nått att skruva duschstången i också
Om man ska vara säker på att kunna matcha frugans alla nycker så borde man ha en heltäckande 2" tjock brädvägg bakom skivorna.
Finns det fö nåt i reglerna som hindrar det?
Jag ska ändå sätta upp nya reglar, då borde man kanske välja extra breda. typ 45x220
