Jag har lagt ner massa tid och allt för mkt pengar på att dränera om kåken runt om med 20 cm pordrän och bilat ur hela källaren, där är nu 5-10 cm singel och 20cm pordrän och sedan vattenburen gv under den nygjutna platan.
Dock kunde jag ju inte bila ur ända intill väggen pga risk för sprickor och underminering så där står ju själva sulan på singel med nylqgd dränering utanför.
Det är en sutterängkåk och väggen är av 250mm leca för övrigt.
Då till själva frågan: kan jag köra med plåtutlägg mot btg golvet och sedan 45*45 träreglar uppåt, jag kommer att dra upp reglarna i utlägget 15-20mm så dom vilar i luften, på det hade jag tänkt skiva precis som på övervåningen, 11mm osb och 13mm vanlig gips uppdragna på samma vis 15-20mm.
plasta väggen bör jag nog inte göra va? Så att ev fuktig luft kan röra sig utåt med ventilationen.
jag kommer att ha fullt fungerande till och frånluft i hela källaren.
Jättetacksam för svar!
Din lösning låter bra. Nej, plasta inte väggen. Släng i en 45:a eller liknande isolering i innerväggen. Det är alltid bra.
Tack för snabbt svar! Jag funderar på isoleringsfrågen till å från, man vill väl eftersträva en varm källarvägg för att inte få omvänd fuktvandring? Men 45 isolering för att dämpa förlusten avsevärt men ändå få ut lite värme i ytterväggen bör väl kunna vara en vettig lösning? Jag fick rådet av pordrän/isodrän att isolera allt ovan mark och låta allt under mark vara oisolerat, dock känns det lustigt att göra på det viset pga att väggen kommer stå 2cm in på golvet (luftspalt).
Ingen plast och ingen isolering!
Ingen isolering mot yttervägg ovan marknivå heller? Inte ens hela väggar ovan marknivå som det är på 1/3 av kåken!?
jag står och reglar nu och kommer isolera alt inte isolera under morgondagen :eek:
Isolering görs endast från utsidan, lämpligen i samband med dränering. Ingen isolering i ytterväggar under marknivå.
Det är ju sutteräng, ska jag mao isolera dom 50 cm ovan mark runt om samt alla väggar som inte är under mark?
Så har jag förstått det. Att man inte isolerar väggar som är under mark, medan man kan isolera den del som är ovan mark. T ex de översta 20 cm på en källarvägg.
Du har ju isolerat med pordränen så att ångpunkten ska hamna utanför din yttervägg och i pordränen. Antar att om du isolerar på insidan av yttervägg så flyttas ångpunkten inåt igen.
Fredrik Å
Daggpunkt heter det.
Problemet är många gånger den fukt som kommer inifrån. Grundregeln är också att man inte använder träreglar på insida av källarvägg. Jag ser ingen anledning att frångå den. Använd möjligen stålreglar och cellplast. Där har du material som inte börjar avge emissioner av sig själva iallafall. Du har dock fortfarande risk för dålig lukt på grund av bakterietillväxt.
Man måste räkna på det för att kunna säga något definitivt. Det skiljer också mellan olika källarväggar. En del är gjutna, andra är murade med betonghålsten osv.
Daggpunkt! Precis!
25 leca var det i väggen för övrigt
Jag förstår att det inte är optimalt att använda sig utav träreglar men eftersom jag har både isolerat 20cm pordrän utifrån, lagt ner ny dränering runtom kåken, gjutit in 20cm pordrän och vattenburen golvvärme och kommer dessutom att ha fullt fingerande ventilation i hela källaren så bör jag väl inte få några problem?!?! Isf bör ju hela taket i källaren (bjälklaget) också bli angripet?!
Priset är ju avsevärt mkt lägre då det blir några meter vägg.
Det finns väl mig veterligen inget vettigt och prisvärt skivmaterial även om jag skulle köra plåtreglar?
Det stod träreglar utan syllisolering direkt på plattan tidigare innan jag rev ut innerväggarna och det virket hade klarat sig bra, dock bytte jag virket av den anledningen att det var begagnat och skarvat hej vilt i väggarna.
Locke, du säger att jag kan använda mig utav cellplast som isolering?, bör jag inte gå på tidigare råd och hoppa isolering i innerväggrna? På så vis kommer ju vämen från källaren och golvet att värma upp leca ytterväggen och på så vis flytta daggpunkten utanför väggen??
Resultatet blir enligt mig: en varm källare med en varm och torr yttervägg, ett varmt och torrt källargolv, ev fuktig luft som uppstår i bad/duschrum och tvättstuga ventileras bort mekaniskt via frånluft?
Jag har reglat upp tvättstuga och hall med plåtutlägg och 45 träregel igår kväll, skulle vilja höra om någon resonerat som jag och inte fått några problem med lukt och mögel?
Min enkla lösning i källaren som också är isolerad utvändigt är att använda plåtreglar och INTE isolera. Tycker man det känns olämpligt på den del av källarväggen som är ovan mark så isolera då även den väggen utvändigt. Jobbigt men fuktsäkrare.
På landstället är det gjort precis tvärtemot detta. Isodrän utvändigt enligt konstens regler. betonghålsten i väggen, träreglar och isolering och plast (Tror jag). Vi har rivit på några ställen sedan det gjordes (för 20-25 år sedan) och det verkar fungera perfekt utan mögel eller fukt, men jag skulle själv aldrig göra så idag.
Det låter ju bra att det har fungerat!
Jag har fått rådet tidigare som sagt av isodrän/pordrän och även andra att isolera bara dom ytor som ligger ovan mark på insidan, det bör väl fungera? Väggen ovan mark suger väl inte fukt utifrån och in innanför väggen? Borde inte alla hus både ovan och under mark ha fuktskador isf?
Sedan tänker jag att värme stiger ju uppåt och eftersom hela btg golvet blir uppvärmt så kommer en del av värmen stråla upp i mellanväggen och hålla den varm och torr men med mindre energiförlust iom att 45 isoleringen hindrar resterande värme till viss del att leta sig utåt?
Man får räkna på det ordentligt för att kunna komma med någon rekommendation. Många gånger har man köldbrygga där källarbjälklaget ansluter mot källarväggen och likadant nere vid sulan. Många gånger slutar också källarens utvändiga isolering i höjd med platonattans avslutningslist. Vidare har säkert isolerskivorna de egenskaper tillverkaren hävdar i ett antal år men min teori är ju att den typen av skivor förlorar en del av sin isolerande funktion efter några år då silt och annat förorenar porskelettet.
Det finns ventilerad hattprofil som bygger 20-30 mm. Sådan kan man regla upp med och sätta gips på.
