Hej.
Jag ska tilläggissolera kåket och regla upp med 95or.
Jag undrar bara om någon eller några kan komma med råd och tipps.
Jag ska ha liggande panel nertill och stående upptill.
Min fråga
Hur ska jag regla upp avståndet mellan reglarna?
Ska spänna upp en fiberduk T wind Super innan dom issolerar?
Kan jag spika på panelen direkt på utan att läkta mellan reglarna?
Tack för all tipps.
Du kan sätta cc60
Fiberduken skall på innan isolering, likaså spikläkten.
Du kan sätta på panelen utan spikläkt, men då kommer du nog sabba dukens täthet med skruv och spik som du sätter i panelen - som då sticker hål i duken, bättre isåfall att ha ett avstånd mellan duk och panel.
