3 102 läst ·
17 svar
17 svar
Regla cc 600 på en 700 bred vägg?
Det beror väl på vad väggen är till, hur tjock OSB du tänkt och vad den ska bekläs med, osv.
Ska det t.ex. kaklas måste underlaget vara ordentligt fritt från flex för att fogar inte ska spricka, och därmed är 11mm OSB inte lämpligt. Sen är förövrigt OSB inte lämpligt bakom kakel pga av dess relativt stora egenrörelse. Och bakom kakel i våtrum "förbjudet" enligt BKR's våtrumsregler. Så kakel var kanske ett dåligt exempel.
Men ge oss lite mer kött på benen. En yttervägg? en "viktig" vägg? Ska det vara gips på OSB'n?
Ja, oj, jag glömde visst lite där. Det är en innervägg i en gång mellan två rum bara – kommer förmodligen inte ens ha något upphängt på sig, men sätter OSB för säkerhets skull. På OSB:n (11 mm) kommer gips (13 mm). Sedan ska en bröstpanel på och vissa partier målas och vissa partier tapetseras.
Det känns ju som att det där blir tillräckligt stabilt även med cc800.
Saker jag kan komma på på rak arm som du kan behöva den där extra regeln för är:
Om skivskarven kommer där.
Om du behöver en regel för att sätta en eldosa mot (går att lösa med någon mindre regelbit också).
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Jag har ju svårt att se varför man behöver en skarv om väggen ska vara 7-800mm bred.Mikael_L skrev:
Även svårt att förstå varför man skulle placera en ev. dosa mitt på väggen.
Jag har då absolut inga problem med att se när det behövs.Paul-Staffanstorp skrev:
Om den uppreglade väggen slutar där med en halv skiva eller nåt sånt som sista bit, då blir det väl en skivskarv där.
Jag har inte fullt klart för mig hur TS menar, men det kan alltså röra sig om en vägg, där det återstår 800mm efter dörröppningen.
Men på TS fråga borde det inte vara fallet, men bäst att berätta det iaf.
Var TS vill ha vägguttag, datauttag och sånt har vi givetvis ingen aning om, men nu vet TS att han kan behöva nåt att fästa det i.
Själv har jag iaf glömt viktiga småsaker ibland som resulterat i merjobb. Men jag är ju en arm amatör.
Håller me meckis, sätt en regel i mitten så blir det stabilt och bra, jag ser ingen anledning att snåla på antalet reglar man vet aldrig vad man vill "ha" väggen till om 3, 5 lr 10 år så lika bra att göra ordentligt från början.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Ok, men du behöver inte ta illa upp...Mikael_L skrev:Jag har då absolut inga problem med att se när det behövs.
Jag har iaf stora problem att se att man ska behöva ha en skarv på en vägg som är 7-800mm bred när TS skriver som han gör...
tobiias skrev:
Självklart är det lika lätt att sätta dit en som förstärkning om man ids...Jan-Å skrev:
Det är ju så jag också tolkar det då TS skriver att väggen ska vara 7-800mm bred, och sen skriver han om kanter...vilket för mig är mer än EN...mats_o skrev:
Skulle väggen vara en förlängning av något så borde den ju bara få EN kant...
På cc600 sätter man enkelgips i normala hemmiljöer, det anses mao vara tillräckligt stabilt. Med en extra OSB bakom ger det garanterat samma stabilitet upp till cc800.
(Däremot lika garanterat att man inte kan ha cc1200, med samma stabilitet
Så utan några speciella stabilitetskrav eller några andra orsaker för att ha en regel där kan man skippa den.
tobilas har nog redan gjort den här väggen klar
Jag skulle sätta dit en regel i mitten. Då kommer du ha ett cc avstånd på ca 400 mm vilket är bättre än 800. Inte för att någonting kommer hända med väggen med "det känns bättre" att sätta dit en regel. kostnadsmässigt rör det sig om 40 kronor och du vet att du nu har överdimensionerat istället för underdimensionerat. Härlig känsla när du går å lägger dig och tänker på din vägg..
