13 299 läst ·
138 svar
13k läst
138 svar
Regeringen: Se till att ni har beredskap för elavbrott
Legionella smittar genom att du andas in små droppar med förorenat vatten (dusch, bubbelbad m.m).Z Zorn skrev:
Att dricka vatten som innehåller legionellabakterier anses däremot inte farligt.
https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...regler/vatten-och-avlopp/legionella-i-vatten/
Jag har precis tvärtom, IBC-tank(ar) med regnvatten som står utomhus i direkt solljus.TheGambler79 skrev:
Vattnet är helt klart, luktar och smakar fräscht.
Solljus (UV-A) dödar bakterier!
P.S. Just nu funkar dom inte så bra eftersom dom är solid is (tur man har egen brunn också)
Vi har två dunkar. En gång per år byter jag vatten i dem, vattnar med vattnet helt enkelt.I Ironside skrev:
Jag håller på tanken att kranvatten har evig hållbarhet och hyser inte någon oro för att vattnet skall bli dåligt.
Vatten från egen brunn skulle jag inte lagra på dunk.
Dunkarna förvaras inte på något märkligt sätt, många tror att man skall ha vatten i frysen för bättre hållbarhet men sådant spelar ingen roll.
Det har gjort intressanta tester i Uppsala med kranvatten och inte ens en halvdrucken köpeflaska (drucken direkt från flaskan) som stått ett år i ett fönster med öppen kork visade prov på farligheter.
Hobbysnickare
· Billinge
· 77 inlägg
Bakterier behöver solljus för att växa till, så pass på så att ditt vatten inte är giftigt. Det är därför du har rent vatten i en mörk sval brunn. Om du dyker ner djupt i haven dit solljus inte når ska du se att det inte växer heller.D Dilato skrev:
Så gör som livsmedelverket föreskriver och förvara vatten mörkt och kallt.
Jag håller med om hållbarheten. Haft vatten i dunk över ett år och druckit det utan något problem. Men jag har däremot en 20l dunk vatten i frysboxen med idén att både ha kyla och tillslut dricksvatten om det blir riktigt långt elavbrott. (Tänk på att dunken sväller ordentligt så den har gott om plats vid infrysningen)
Har två jeepdunkar bensin lagrade för zombieapocalypsen sedan typ 1 år tillbaka, förvaras i kallställt förråd. Någon som vet hur länge bränslet håller?
Några hundratusen år om behållaren är tät.
Bakterier växer överallt och behöver definitivt inget (sol)ljus för att växa, tvärtom behandlar man dricksvatten med, just det, UV-ljus!
https://sydvatten.se/uv-ljus-ger-sakrare-dricksvatten/
Bacteria are highly sensitive to UV-A radiation (wavelength 320-400nm) and are quickly killed by sunlight. The viruses are slightly more resistant, but are also killed within the recommended 6 hours.
Parasites are less sensitive to sunlight. While giardia cysts are rendered inactive within 6 hours, cryptosporidia cysts must be exposed to direct sunlight for at least 10 hours before they are neutralised.
Amoebas do not die until the water temperature has been warmer than 50°C for over an hour.
https://www.sodis.ch/methode/forschung/mikrobio/index_EN.html
Ska man nu lagra vatten i dunk vill jag rekomendera vatten från en bergborrad källa, de flesta kommuner använder ju ytvattentäckter och det vattnet vill man nog inte ha stående i plastduk ett år om man tänker sig att kunna dricka det utan kokning.
· Halland
· 4 605 inlägg
