jag har en altan ca 20 kvm med befintligt trä/papptak som jag tänker glasa in med oisolerat glas
(skånska bygg optimal 30). Altanen har en långsida mot garagets kortsida och papptaket är en förlängning av garagets papptak.
det finns ett antal 95x95 stolpar som håller upp taket och emellan dem tänkte jag sätta fönster och en vägg / kortsida med dörrar. Under och emellan fönstren ska jag regla upp och sätta målad träpanel i samma färg som huset.
På insidan vill jag ha liggande vita brädor.
min fundering är om jag kan använda regelvirke för väggstommen under/bredvid fönstren, eller om det behövs impregnerat då inglasningen inte blir uppvärmd?
jag fundera också på om jag ska isolera väggarna för att minska värmeförlust kalla vår/höst kvällar. Jag avser inte att nyttja uterummet på vintern. Eller kan det bli fuktskador om jag isolerar väggarna?
jag tänkte sätta svart vindpapp innan den målade träpanelen - men ingen plast.
Använd vanliga reglar det är inga problem.
Jag skulle isolerat det gör skillnad.
ok då kör jag med vanliga reglar.
ang isolering spelar det någon roll om man använderstenull kontra t ex frigolit ur fukt/mögel synvikel då det inte är uppvärmt?
tänkte också isolera under golvet då med frigolit - eller ev markplatta stenull - vet inte om det spelar roll här?
golvet kan få vatten från slangen/utekranen eftersom kranen sitter inne i uterummet.
