Jag ska skruva upp ett par nya innerväggar. Vilken dimenson föreslår ni att jag använder på reglarna, 45x45 eller 45x70?
Jag kommer att sätta osb+gips på varje sida och fylla väggen med isolering.
45x70
45x45 funkar om man limmar osbn på reglarna, men jag väljer alla dagar 45x70. Bäst resultat och snabbare.
45x70 samt eventuella dörrkarmar ska du ha 120 mm. Då slipper du smygen.
45x70. 45x45 är för klent.
falkn skrev:
45x45 är för klent.
Har hängt ett kök i en limmad 45x45 vägg. Funkar utmärkt. Där limmades inte bara OSBn på reglarna utan gipsen limmades även på OSBn. Blir en oerhört stum vägg. Men som sagt, andra alternativ är ju enklare. Men funkar gör det.....:)
45x70 verkar det bli. Tack :-)
Jag målar den vit eller så syns inte att den är bredare än dörrkarmen? Hur bred är dörrkarmen?
Väggen blir ju 120 mm om du använder 45x70 regel med dubbla skivor.
Använder du då 120 mm karmar så sätter du bara foder på varje sida och sen är det klart.
Använder du 95 mm karm tex så får du ju en smyg för att komma ut i nivå med färdig vägg.
Ett annat tips är att använda 45x95 runt dörrhålet och stöta första lagret mot den för att låta andra lagret gå förbi för att på så sätt få något att fästa karmen i. Om man använder 45x70 i dörrhålet med förborrade karmar brukar karmskruven komma precis i kanten på regeln.
TryBran och 1 till
Vilka säljer 120 karmar? Jag brukar mest handla på Bauhaus, Byggmax eller K-rauta. Ingen av dem har 120 karmar på deras hemsida.
120 karmar bör du kunna hitta på åtminstånde k-rauta och bauhaus, byggmax är knepiga när det inte är superstandard-grejer man ska ha.
Har finkammat deras hemsida utan att hitta annat än 93 och 68 dörrkarmar. Åtminstone när det gäller Bauhaus så är min erfarenhet att de inte har andra saker i butiken än vad som står på hemsidan.
Är 120 karmar ovanliga? Tycker att det är mer regel än undantag att man kör dubbelgips eller osb+gips i väggar.
ullberg
Var inte ovanligt när jag sålde byggvaror (tja 118 vill jag iof minnas att de var), men det var länge sedan och jag tycker inte att man ser dem så ofta längre, så kanske har man dragit in på sortimentet för att minska det bundna kapitalet. Dock tycker jag man borde tagit bort 68:an istället, den ser jag mycket lite nytta av i dagsläget...
Alternativet är att gå ner till 45x45 reglar och köra med 93 karm för att slippa smygen. Men då kanske det är bättre med 70 regel och smyg eller?
